Freestyler7 Публикувано 23 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 Здравейте, имам следния проблем, като включа климатика той започва да охлажда и работи неопределено време, след което спира да пуска студен въздух и работи всякаш е на Икономичен режим. При отваряне на капака установих, че тръбите на климатичната система направо са замръзнали. На какво може да се дължи това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 23 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2023 (Редактирано) Здравей, Ето някои причини на твоя проблем (всички са свързани с ходене в сервиз): 1. Ниско ниво на охладителен агент (фреон) 2. Виско съединителя не работи 3. Капачката на съединителя на компресора 4. Компресора е за смяна Абе като цяло отиди в сервиз да ти решат проблемите П.П. това с тръбите е нормално да са заскрежени, но твоите сякаш са повечко от нормалното - пак опираме към ходене в сервиз. Редактирано 23 Юни 2023 от ilieff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
