qwerty123 Публикувано 2 Август 2023 Доклад Share Публикувано 2 Август 2023 (Редактирано) Колата е 99г. 2.8 от скоро забелязах , че когато шофирам на климатик всичко е окей, държи 90 градуса. Когато спра и я изгася за 3 4 минути и след това се кача пак и дам на контакт градусите са над 90 да речем 95/96. Тези дни пътувах извън града държи си 90 градуса и след 120 130 км шофиране се забих в задръстване. След 10 15 минути беше вдигнала 112/113 градуса, в момента в който тръгнах веднага се нормализираха градусите. Та за виско ли съм? Водна помпа и термостат сменени преди има няма 10 000. Редактирано 2 Август 2023 от qwerty123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 13 Август 2023 Доклад Share Публикувано 13 Август 2023 Пробвай с датчика за температурата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 27 Септември 2023 Доклад Share Публикувано 27 Септември 2023 Предполагам при теб системата е подобна като при малките двигатели. Пускаш климатика и гледаш дали втората перка се пуска. Ако не се пуска след 2-3 мин работа (даже по-малко) значи там търсиш проблема. Перката й даваш ток от акумулатора ако имаш възможност, да видиш дали върти. Ако върти се насичваш към датчици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
