Луфт в кормилна колона А3 8Л
Дроб съм
Здравейте, някой справил ли се е с луфта в телескопа между двете карета на кормилния прът? При мен е сериозен. Има ли оправия или да търся такъв втора ръка?
  • 1 month later...
А дали е само каре? А за рейка хидравлична мислил ли си? Аз утре ще се нагъзвам да свалям рейка, защото почна да тропа.
  • 2 weeks later...
Колега, кормилната колона в крайно затворено положение и при мен хлопа, оказа се биалетки и тампони на реактивната щанга. Аз свалих кормилна рейка мислейки че вече е скапана и като незнаещ свалих и кормилната колона, Каретата са перфектни при мен, само луфта .
Мислих и за пълнене с лепило, но това се движи. И там не става.
Явно е типичен проблем. Колега провери си реактивната стабилизиращата щанга и биалетки. При мен се оказа това че тропа гадно. Преди 8 години сменях тампони реактивна щанга преди 3 години биалетки  и двете са на Лемфьордер най скъпите.
