ivan12586 Публикувано 17 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2023 (Редактирано) Здравейте група.Икам да попитам тъй като имам следният проблем.При загрят двигател, след като включа парното градусите на колата започват да падат постепенно малко по малко.Имам съмнения че може и да е самата система тъй като имам лек теч на антифриз при студен мотор,колата няма издухани гарнитури,загрява си нормално и никога не е надвишавала 90С° и т.н.Ще се радвам ако някой е имал такъв проблем да изкаже мнение (audi a3 8p 2tdi) Редактирано 17 Октомври 2023 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 29 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2023 До колко градуса пада Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan12586 Публикувано 8 Ноември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2023 (Редактирано) Малко под 90 80 и нещо иначе когато карам по главен път да речем аи ги държи нормално Редактирано 9 Ноември 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kup0nq Публикувано 1 Януари 2024 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2024 Провери ли за грешки? Може да е температурен датчик. Струват около 10 лв. (не вземай от най-евтините, при мен от този тип не работеха ОК) и се сменят много бързо. Трябва ти и малко антифриз за доливане след смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
