150hp Публикувано 18 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2023 Здравейте. Отскоро съм собственик на S6 4G 4.0 TFSI. Колата е с въздушно окачване, но не зная има ли опция да повдигам и свалям колата сам, или тази възможност е предвидена само за Олроуд? Колата в момента е доста ниска и отпред ми закача при малки неравности. Когато сменям режимите /Auto, individual, race и т.н./ не забелязвам да се вдига или сваля. Как мога да я настроя да е малко по-висока и като цяло да регулирам въздушното окачване? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 19 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2023 Трябва да ти е активна маркираната функция за да можеш да вдигаш и сваляш. Ако не е активна- нямаш въздушно окачване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 21 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2023 Активна е и имам две опции - lower и raice. Когато карам бавно и градско си стои на lower, а като вдигна над 60 км/ч минава на raice. Когато съм в движение и съм над 50 км/ч., функцията избледнява и тогава не мога да избирам между режимите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kire Публикувано 23 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2023 Така е направен режима на въздушното окачване. При малка скорост, автомобилът може да се вдига. При голяма не, дори ако си в движение и автомобила е вдигнат, при висока скорост автоматично спада. При мен го прави при 70,80,90 км/h няма някаква закономерност. При висока скорост, както си забелязъл функцията не е активна, това така трябва да бъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
150hp Публикувано 23 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2023 Да, благодаря за споделената информация. Вече знам как и откъде да го управлявам. До вчера си стоеше на race и по моята улица закачаше леко отпред. Сега вече преди да се прибера си го превключвам на lower и няма никакво закачане, дори да мина по-бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
