yanislav Публикувано 28 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2023 Колеги смятате ли, че 245/50R18 ще станат без проблем на С6? Имайки предвид, че стандартния размер е 245/40R18 разликата в диаметъра с 245/50R18 е към 7%. Не ме притеснява показателя на километража, а по скоро дали ще опират 245/50R18, дали ще създадат проблеми на спирачки, скоростна кутия и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 28 Ноември 2023 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2023 новият ти размер ще е с 5см с по-голям диаметър! Зависи и с какво окачване си, но дори да си с нормално, аз не бих се пробвал. Ако сложиш 245/245/18 е с 2.5 см по-голям диаметър. Стар диаметър: 653 mm Нов диаметър: 702 mm Разлика в диаметрите на двете гуми: +49 - несъвместими Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 92 км/ч Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
James Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Максимум 245 45 18 . Алтернативен размер на оригиналния ти 245 40 18 е 235 45 18 и посочения от мен горе ? РяЗбирам , че си намерил на оферта нещо, ама моля ти се , не се занимавай с глупости , това е джипов размер. Кули си нормални гуми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krischan Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Няма да станат ! По-горе са ти го обяснили много точно ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
