Vehicle speed sensor - Gear monitoring
deluxx21
Здравейте колеги! Имам проблем с аудито ... става въпрос за а3 1.8 125 коня автоматик, бензин-газ. При проверка на Vag-coma засече няколко грешки по двигателя, но една от тях до сега не е била засичана - 2 faults found: 00281 - vehicle speed sensor (g68) 03-00- No signal и 00652 - Gear monitoring  27-10 - implausible signal - intermittent. Аудито има проблем с превключването на скоростите (доста се мъчи докато качи предавка) и въпроса ми е дали може да има връзка с въпросната грешка, къде да търся този датчик, къде точно се намира и какво бихте ми препоръчали. Благодаря предварително на отзовалите се.
