Plamen1 Публикувано 21 Януари Доклад Share Публикувано 21 Януари Здравейте, Обмислям закупуване на автомобил бензин/автоматик с бюджет до 25,000лв. Разглеждам модела на Ауди а4 2014-2015г. 1.8 TFSI и 2.0 TFSI седан (като повечето за продажба са мултитроник с предно предаване, пък и куатро не мисля че ми е нужно). Това което успях да намеря като проблеми за автомобила са: 1. Харчене на масло, като има коментари че за 1000 км може да се долива до 0.6 литра, което било приемливо.. (видях и причините и проблеми, най-вече са гумичките на буталата), като двигатели след 2012г. бил оправен проблема. Дали не харчат масло бензиновите им двигатели след 2012 наистина? 2. Противоречиви мнения за безстепенната кутия мултитроник - пак след 2012 не създавала проблеми и не била чуплива. 3. Гниене на купето/ проблеми с шибидах-а (запушване на системата и тн) 4. Някакви други проблеми? Алтернативно, в ауди Q5 след 2012 пак ли са ползвали същия бензинов двигател със същите потенциални проблеми? Ако някой има такъв автомобил и разкаже дали има горните проблеми или други и дали автомобила е надежден ще съм благодарен! Примерен автомобил: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11667814525865729&slink=v6wdb7 (от Канада). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pampo Публикувано 22 Януари Доклад Share Публикувано 22 Януари По точка 1: 224кс е двигателят във фейслифта, при който трябва да е решен проблема с маслото 211кс е проблемният двигател, но не вярвам вече да са останали неремонтирани такива в движение. за Q5 важи същото при двигателите. за обявата - фейслифт с 211кс има доста ограничение време, май само 2012г. След това трябва да е 224кс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
