Dakev Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 Здравейте, въпроса ми е следния, това чудо дето е на снимките ли е въпросният дебитомер, защото колата взе да работи на бензин много зле- гасне и пуши много ауспуха, а на гас не е така работи си перфектно. Включих я на компа и ми даде следното:VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 037 906 022 EE Component and/or Version: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11 Software Coding: Work Shop Code: 2 Faults Found:00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19) 34-10 - No Malfunction Detected - IntermittentКато изключа куплунга, който се вижда в дясно на снимките ми дава пак тази грешка + още нещо за температурата от което съдя че там е проблема.Въпроса е как да го решавам приемам идеи всякакви и предварително Ви благодаря!Мотора е АВК Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 Да това е. Като отвориш капачката на черната кутия ще видиш и понтециометъра, в който ти открива грешка. Ако ти е гърмяла газовата най вероятни ти е изкривила клапата на дебитомера и оттам не може да мери адекватно въздушният поток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 (Редактирано) Грешката която ти дава за температура е защото си изключил и въздушния температурен сензор който се намира в дебитомера Редактирано 3 Май 2007 от pif Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 3 Май 2007 Доклад Share Публикувано 3 Май 2007 Здравейте, въпроса ми е следния, това чудо дето е на снимките ли е въпросният дебитомер, защото колата взе да работи на бензин много зле- гасне и пуши много ауспуха, а на гас не е така работи си перфектно. Включих я на компа и ми даде следното:VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 037 906 022 EE Component and/or Version: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11 Software Coding: Work Shop Code: 2 Faults Found:00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19) 34-10 - No Malfunction Detected - IntermittentКато изключа куплунга, който се вижда в дясно на снимките ми дава пак тази грешка + още нещо за температурата от което съдя че там е проблема.Въпроса е как да го решавам приемам идеи всякакви и предварително Ви благодаря!Мотора е АВК колега откъде се сдобивате с тая програма за теста и нешто още по важно с кабела щото и аз карам същотоа и като гръмна втория път се бе изместила стрелката на потенциометъра и докато утида на диагностика и настроика си мислех какво ли не мочетата го настроиха на ново и всичко по старомо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakev Публикувано 4 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 колега откъде се сдобивате с тая програма за теста и нешто още по важно с кабела щото и аз карам същотоа и като гръмна втория път се бе изместила стрелката на потенциометъра и докато утида на диагностика и настроика си мислех какво ли не мочетата го настроиха на ново и всичко по старомоПрограмата е лесна мога да ти я дам, виж с кабела е малко по-трудно правиха ми го едни колеги, има схема на тоя кабел на доста места, ако се разровиш ще намериш и може да ти го направи някой който разбира не е толкова сложно.Между другото къде ти настройваха на теб тая клапа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 (Редактирано) Програмата е лесна мога да ти я дам, виж с кабела е малко по-трудно правиха ми го едни колеги, има схема на тоя кабел на доста места, ако се разровиш ще намериш и може да ти го направи някой който разбира не е толкова сложно.Между другото къде ти настройваха на теб тая клапа?настроиките ги правиха в сервиз юве на един двя киламетра под амбасадорпривечер ще ти дам и телефон цена около 50 лв и можешли да ми пратиш програмата и обяснение как се връзва към компа щото при мене е с две малки букси сива и чернаа кабела взех 2 схеми от форума проста и по-сложна с повче елементище го натправя сам разбирам от тия неща но немие ясно на малките букси на компа кое каквоеако искаш запишия на диск и да се срещнем да ми я дадеш Редактирано 4 Май 2007 от audi-fen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakev Публикувано 4 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 (Редактирано) Значи като застанеш пред бушоните в ляво ти се падат буксите за които говориш предните две са К и L line, като L-line е откъм калника, a К-line е до нея, задните сати захранване 12V като "-" е от към калника, но можеш да го провериш за всеки случай с мултицет, трябва да си на контакт или да е запалена колата докато работиш с компютъра. Редактирано 4 Май 2007 от Dakev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 настроиките ги правиха в сервиз юве на един двя киламетра под амбасадорпривечер ще ти дам и телефон цена около 50 лв и можешли да ми пратиш програмата и обяснение как се връзва към компа щото при мене е с две малки букси сива и чернаа кабела взех 2 схеми от форума проста и по-сложна с повче елементище го натправя сам разбирам от тия неща но немие ясно на малките букси на компа кое каквоеако искаш запишия на диск и да се срещнем да ми я дадешЧети тук и се образовай http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...%20diagnostika/От всичките схеми аз лично сглобих http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...M-Interface.jpgиhttp://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...ine_led_sch.JPGама нещо не можах да ги подкарам със софта . В последствие се сетих, че може би трябва да разменя Rx и Tx, но все не ми остава време за проби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 (Редактирано) Значи като застанеш пред бушоните в ляво ти се падат буксите за които говориш предните две са К и L line, като L-line е откъм калника, a К-line е до нея, задните сати захранване 12V като "-" е от към калника, но можеш да го провериш за всеки случай с мултицет, трябва да си на контакт или да е запалена колата докато работиш с компютъра. а по цвят ако е възможноЧети тук и се образовай http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...%20diagnostika/От всичките схеми аз лично сглобих http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...M-Interface.jpgиhttp://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...ine_led_sch.JPGама нещо не можах да ги подкарам със софта . В последствие се сетих, че може би трябва да разменя Rx и Tx, но все не ми остава време за проби.колега много мерсиа каквое Rx и Tx Редактирано 4 Май 2007 от audi-fen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 Сигнали "предаване" и "приемане", трябва да са rx от схемата отива към tx на com порта и съответно tx към rx. Требе единят като говори другият да слуша, че иначе се получава като комуникацията между две жени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 4 Май 2007 Доклад Share Публикувано 4 Май 2007 (Редактирано) Сигнали "предаване" и "приемане", трябва да са rx от схемата отива към tx на com порта и съответно tx към rx. Требе единят като говори другият да слуша, че иначе се получава като комуникацията между две жени пич не се цупи но въпреки че работя с коли някои неща не са ми ясниколега пуснах програмата виждам че няма особени изисквания към компаа случаино да имаш Autodata да ми я пратишпредивреме ми правиха диагностика в един сервиз в кв Левси и понеже работех със собственика ми показа показаниятата програмата която ползваше показва моментните отчетания от датчиците и стойностите в които варират фабричнознаешли нешто по въпроса Редактирано 4 Май 2007 от audi-fen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 5 Май 2007 Доклад Share Публикувано 5 Май 2007 Чети тук и се образовай http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...%20diagnostika/От всичките схеми аз лично сглобих http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...M-Interface.jpgиhttp://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...ine_led_sch.JPGама нещо не можах да ги подкарам със софта . В последствие се сетих, че може би трябва да разменя Rx и Tx, но все не ми остава време за проби. бащами направи адаптора иго пробвах с лаптопа програмата го намираутре ще пробвам връзка с компа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Май 2007 Доклад Share Публикувано 5 Май 2007 Приятелю, ТИ СИ НЕПОПРАВИМ! --------------------Честит ти Гергьовден. Радвам се че днес си лафихме 3 часа.Но,простотовакоетопишешнееистина.----------------модовете, бройте това мнение за спам. НАЗДРАВЕ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 6 Май 2007 Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 (Редактирано) Приятелю, ТИ СИ НЕПОПРАВИМ! --------------------Честит ти Гергьовден. Радвам се че днес си лафихме 3 часа.Но,простотовакоетопишешнееистина.----------------модовете, бройте това мнение за спам. НАЗДРАВЕ! [/quвесел и на тебев какъв смисъла и как е с климата намене жената не ми дава да я пусна щото щяла да истине Редактирано 6 Май 2007 от audi-fen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 6 Май 2007 Доклад Share Публикувано 6 Май 2007 Приятелю, ТИ СИ НЕПОПРАВИМ! --------------------Честит ти Гергьовден. Радвам се че днес си лафихме 3 часа.Но,простотовакоетопишешнееистина.----------------модовете, бройте това мнение за спам. НАЗДРАВЕ! и адаптера нетръгна мамкаму Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJack1 Публикувано 8 Май 2007 Доклад Share Публикувано 8 Май 2007 Хора,кви 50 лв.за диагностика на В4??? За 24 лв. - пълна диагностика и настройки."Бош" под моста "Чавдар".В "Препоръчани сервизи". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 8 Май 2007 Доклад Share Публикувано 8 Май 2007 Чети тук и се образовай http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...%20diagnostika/От всичките схеми аз лично сглобих http://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...M-Interface.jpgиhttp://store1.data.bg/landolin/My%20Files/...ine_led_sch.JPGама нещо не можах да ги подкарам със софта . В последствие се сетих, че може би трябва да разменя Rx и Tx, но все не ми остава време за проби.пич образовах се в схемата с трите изхода има грешка затова не ти тръгва работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
landolin Публикувано 9 Май 2007 Доклад Share Публикувано 9 Май 2007 Е сподели каква е грешката де не се стискай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 9 Май 2007 Доклад Share Публикувано 9 Май 2007 Е сподели каква е грешката де не се стискай не се стискам просто вчера нямах време пък и незнам как да каче снимкатадай имеил моят е miro_toyaga@abv.bg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakev Публикувано 10 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2007 miro_toyaga@abv.bgТи случайно не си ли син на Льони? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 10 Май 2007 Доклад Share Публикувано 10 Май 2007 miro_toyaga@abv.bgТи случайно не си ли син на Льони? ми даmiro_toyaga@abv.bgТи случайно не си ли син на Льони?ми да Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakev Публикувано 11 Май 2007 Автор Доклад Share Публикувано 11 Май 2007 Като каза баща ми направи адаптера и вече зацепих за какво става въпрос. От 2-3 дни все за тоя адаптер си говорим с него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi-fen Публикувано 12 Май 2007 Доклад Share Публикувано 12 Май 2007 (Редактирано) miro_toyaga@abv.bgТи случайно не си ли син на Льони?ми ние го направихмеполучили ми искаипаа и днес ще ходя да направиме и по сложния вариантинтересно но неможах да вляза в компа на един колега с б4 с кkajetronik Редактирано 12 Май 2007 от audi-fen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
