cambo Публикувано 4 Февруари Доклад Share Публикувано 4 Февруари (Редактирано) Нямам парно Редактирано 5 Февруари от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 5 Февруари Доклад Share Публикувано 5 Февруари Намира се на дясната страна на парното, където е клапата за рециркулация на въздуха, отстрани до вентилатора на парното в тънкия процеп, който остава между купето и парното. Може да се свали без да се вади парното и арматурното табло, но е много трудно. Не ти е от нея проблема с парното, клапата е само за циркулация на въздуха - дали да влиза чист въздух през филтъра отвън или да върти един и същ въздух в купето. Не влияе на работата на парното. Огледай за парчета дунапрен по клапите на въздуховодите на парното и виж при загрял мотор маркучите за радиаторчето на парното дали са горещи и на входа и на изхода. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
