Tipp Публикувано 5 Февруари Доклад Share Публикувано 5 Февруари (Редактирано) Здравейте. Искам да попитам някой сблъсквал ли се е със смяна на LED крушка на външните дръжки на вратите. Забелязах преди седмица , че на задната лява врата крушката не работи или ако работи премигва. Ходих до местния дилър и ме засилиха , че най вероятно ще трябва да се смени цялата дръжка . Колата е гаранционна и си мисля , че пресилват нещата за да могат да изкарат повече пари от гаранцията. Лошото е , че ще разглобят вратата и най вероятно ще направят повече щети като ги знам какви са майстори тука в Англия. Та порових се в интернет и открих , че се продава само LED крушката със сериен номер 8W0947133. Ще се радвам ако някой я сменял и ми даде насока как се случват нещата. Редактирано 5 Февруари от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 5 Февруари Доклад Share Публикувано 5 Февруари (Редактирано) Купуваш крушката и сменяш. Щом има отделен номер значи могат да сменят само нея. Не се разглобява вратата, а само пластмасата. Проблемът е свалянето и после слагането. Ако не стане точно се чупят чоповете. На мен така ми прецакаха едната дръжка и се наложи да я сменям. Пластмасата на дръжката се приплъзва назад и така се вади. Редактирано 5 Февруари от v140 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 6 Февруари Автор Доклад Share Публикувано 6 Февруари (Редактирано) Като цяло се сменя лесно. Просто трябва да се внимава при свалянето на пластмасовия панел на дръжката който има пин в задната част заключваш самия панел да не се пързаля. Иначе самата крушка се сменя за секунди. Цялата работа отнема не повече от 2 минути ако си свалял панела и знаеш къде е пина. Редактирано 6 Февруари от Tipp Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Curbstone Публикувано 28 Февруари Доклад Share Публикувано 28 Февруари Здравейте и аз имам една за смяна в бг от къде може да си намеря благодаря 🎉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
v140 Публикувано 28 Февруари Доклад Share Публикувано 28 Февруари Аз намерих от олх за 50. Имах оферти от 50 до 500. Някои не искат да продават само пластмасата, а цялата дръжка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Curbstone Публикувано 28 Февруари Доклад Share Публикувано 28 Февруари На мен ми трябва само диода дръжката ми е здрава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tipp Публикувано 28 Февруари Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари (Редактирано) Отиваш до представителство на Порше , Ауди или VW и казваш , че ти трябва за лявата страна 8W0947133 или за дясната 8W0947134 . Предполагам ще ти дадат. Редактирано 5 Март от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Curbstone Публикувано 29 Февруари Доклад Share Публикувано 29 Февруари Благодаря 🎉 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
