Martines97 Публикувано 4 Март Доклад Share Публикувано 4 Март Здравейте на всички, Наскоро си закупих ауди а4 2017 б9 2.0 190кс. Светна ми лампата на engine check-a, след запалването на колата. Закачих я и ми излязоха следните грешки. Ще прикача изображения. Моля ако някой е запознат и знае от къде може да е проблема да сподели. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Март Доклад Share Публикувано 4 Март Според мен първата грешка е важната - доколкото знам, това е единия от подгревите на АдБлу системата, дава ти че е накъсо … Трябва някой, който се е занимавал с това да те насочи къде да търсиш… тоя подгрев мисля е в помпата на АдБлу-то. Има модул който контролира цялата тая история с пикнята, виж неговата букса да не е окислила… Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martines97 Публикувано 4 Март Автор Доклад Share Публикувано 4 Март (Редактирано) Благодаря. Редактирано 5 Март от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Martines97 Публикувано 5 Март Автор Доклад Share Публикувано 5 Март Препоръчаха ми да махнат системата ад-блю. Там бил проблема. Не знам дали е добре или зле, защото иначе се сменя целия резервоар и струва около 2000 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Andreibikee Публикувано 11 Март Доклад Share Публикувано 11 Март По-добре е да се премахне цялото адблу. Мога да го направя - 0897257377 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
