Engine check fault
Martines97
Здравейте на всички,
Наскоро си закупих ауди а4 2017 б9 2.0 190кс.
Светна ми лампата на engine check-a, след запалването на колата.
Закачих я и ми излязоха следните грешки. Ще прикача изображения.
Моля ако някой е запознат и знае от къде може да е проблема да сподели.
Благодаря предварително.
Според мен първата грешка е важната - доколкото знам, това е единия от подгревите на АдБлу системата, дава ти че е накъсо …
Трябва някой, който се е занимавал с това да те насочи къде да търсиш… тоя подгрев мисля е в помпата на АдБлу-то. Има модул който контролира цялата тая история с пикнята, виж неговата букса да не е окислила…
Препоръчаха ми да махнат системата ад-блю. Там бил проблема. Не знам дали е добре или зле, защото иначе се сменя целия резервоар и струва около 2000
