Антонио1992 Публикувано 6 Март Доклад Share Публикувано 6 Март (Редактирано) Някой имали схема на водната система?Мисля че има объркани маркучи Редактирано 7 Март от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi a3tdi Публикувано 7 Март Доклад Share Публикувано 7 Март Google, и напиши https://audi.7zap.com/en/rdw/, там ще намериш 👍 https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2001-209/1/121-121025/ https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2001-209/1/121-121026/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антонио1992 Публикувано 7 Март Автор Доклад Share Публикувано 7 Март Немога да отворя връзката.а когато влезна в сайта немога да го намеря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliqn_93 Публикувано 13 Март Доклад Share Публикувано 13 Март (Редактирано) Това е от вторият линк на колегата. coolant cooling system 1.6ltr. AVU,BFQ 1 1J0****AL coolant hose (coolant regulator housing > coolant radiator) 1 2 6Q0****1F quick acting coupling 1 3 N90****01 o-ring 32X4 1 4 1J0****42 retaining spring 32MM 2 (7) 1J0****8G coolant hose (coolant regulator housing > oil cooler) 1 manual gearbox 7 1J0****AN coolant hose (transmission oil cooler > coolant regulator housing > oil cooler) 1 automatic 8 1J0****3D coolant hose (coolant regulator housing > coolant pipe) 1 9 1J0****AR coolant hose (transmission oil cooler > coolant regulator housing) 1 automatic 12 1J0****AG coolant hose (coolant regulator housing > oil cooler>coolant radiator) 1 13 1J0****91 quick acting coupling 1 14 1J0****6S coolant hose (oil cooler > connecting piece) 1 16 1J0****AJ coolant hose (expansion tank > coolant pipe) 1 17 1J0****AR bracket 1 18 see illustration: 121-70 (19) 1J0****BD coolant hose with quick release coupling (throttle valve connection > coolant regulator housing > heat exchanger) F >> 8L-2-081 000 ;1 2009.00 - 2004.02 (19) 8L0****6A coolant hose with quick release coupling (throttle valve connection > coolant regulator housing > heat exchanger) for vehicles with electroni- cally regulated air condit. F 8L-2-010 656>> 8L-2-081 000 ;1 2008.01 - 2004.02 (19) 1J0****BH coolant hose with quick release coupling (throttle valve connection > coolant regulator housing > heat exchanger) F 8L-2-081 001>> ;1 2004.02 - 2006.03 (20) 1J0****1B quick acting coupling 1 21 3B0****1B quick acting coupling 1 26 1J0****DR coolant hose (reservoir > throttle valve adapter > adapter > cylinder head) F >> 8L-1-200 000 1 2009.00 - 2006.01 (26) 1J0****GD coolant hose (reservoir > throttle valve adapter > adapter > cylinder head) F 8L-2-000 001>> 8L-2-081 000 1 (26) 1J0****GC coolant hose (reservoir > throttle valve adapter > adapter > cylinder head) F 8L-2-081 001>> 1 2004.02 - 2006.03 27 1J0****3G bracket 1 28 1J0****3H bracket 1 30 06A****81 coolant pipe return 1 - 038****9B o-ring 50X4 1 31 N90****01 hexagon socket head bolt with shoulder M7X21,5-SP 2 33 see illustration: 121-70 35 N90****01 spring band clamp 14X12 X 36 N90****01 spring band clamp 23X12 X 37 N90****01 spring band clamp 27X12 X 38 N90****01 spring band clamp 32X12 X 39 N90****01 spring band clamp 40X12 X 40 N90****01 spring band clamp 47X12 X 41 N02****22 cable ties 3,6X246 X Редактирано 13 Март от iliqn_93 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Антонио1992 Публикувано 14 Март Автор Доклад Share Публикувано 14 Март Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
