KolevA3 Публикувано 23 Март Доклад Share Публикувано 23 Март Здравейте не открих тема по моя въпрос за това направих нова. Проблема е че тече антиМръз от [Тръба за охладителната течност]. Въпросът ми е дали някой е свалял и дали трябва да се сваля ГНП-то понеже е точно зад него точно до термостата. Колата е Ауди А3 1.9TDI 90кс. ALHкод на мотора. Всикаква инфо. ми е полезна, благодаря предварително. 😀 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 26 Март Доклад Share Публикувано 26 Март Преди няколко месеца "сменях" една такава, точно на ALH мотор, ако става въпрос за металната тръба. Провери първо откъде точно тече, ако не се вижда! Така няма да направиш същата грешка като мен - идва човек и спешно иска смяна, поръчвам му тръбата, но се оказва, че само уплътнението тече. Сега си имам безполезна тръба, защото в по-чести случаи, теква само уплътнението. Ако ще сваляш металната тръба, се свалят един куп други глупости, за да може да излезе. С тях е препоръчително да се смеят и други уплътнения, евтини са. Имай го предвид. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
