aldygreen Публикувано 11 Май 2024 Доклад Share Публикувано 11 Май 2024 (Редактирано) Привет на всички, Оригиналната розетка се счупи. Не намерих оригинал и я "надградих" доста успешно. Но при пробите заради калпава букса изгоря предпазителят. Не е 35, а дявал знае кой. Със сигурност не е нито един от предпазителите на таблото до вратата. За сведение, внимателно прегледах подобни теми тук, но освен предпазител 35 никой не посочва нищо друго. В Нетя намерих описание в Drive2.ru, https://www.drive2.ru/l/623705118755265876/ Постарах се, но така и не можах да открия подобен предпазител при мене, въпреки дългото оглеждане и добро осветяване. Пречат многобройните кабели, а достъпът е отвратителен. Може би все пак предпазителят е там? Някакви идеи? Какви варианти са възможни? Редактирано 11 Май 2024 от aldygreen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FEN_NA_TDI Публикувано 12 Май 2024 Доклад Share Публикувано 12 Май 2024 (Редактирано) В drive2 са показали къде е бушона, долу в краката от ляво имаш една капачка като я махнеш има много букси, там го търси бушона. Редактирано 12 Май 2024 от FEN_NA_TDI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aldygreen Публикувано 12 Май 2024 Автор Доклад Share Публикувано 12 Май 2024 (Редактирано) В този клип, отнасящ се до Audi A4 B5 Face Lift https://www.youtube.com/watch?v=LZ9oVzOZnpo за първи път виждам посочен на картинката Relay Panels, 8-point relay carrier предпазител 24 с функция защита на розетката в багажника, при това уточняват, че е за Avant. Руснакът е посочил точно този предпазител, вдясно се вижда част от зелен предпазител 30А, който е за лифта на предните стъкла. В ръководствата навсякъде определят горепосочения предпазител 24 за защита на Централно заключване и Алармена система, а на Avant липсва предпазител 35 в основния блок на предпазители. И това обърква хората. Редактирано 12 Май 2024 от aldygreen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aldygreen Публикувано 13 Май 2024 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2024 (Редактирано) Преди 23 часа, FEN_NA_TDI написа: В drive2 са показали къде е бушона, долу в краката от ляво имаш една капачка като я махнеш има много букси, там го търси бушона. Човекът е написал - зад първия блок, на втория в края от страна на вратата. Ако беше написал "зад първия релеен блок", щеше да е перфектно посочено. Видеоклипът от предния ми пост потвърждава местоположението на предпазителя. Достъпът е мъчен, но когато точно се знае къде е предпазителят, смяната е въпрос на подготовка и ловкост на ръцете. За Audi A4 B5 Face Lift имат и други промени в електросхемата. За бензиновия модел релето 207 за бензиновата помпа е "преместено" на едно много сигурно място, а не е на релейния блок. Редактирано 13 Май 2024 от aldygreen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
