Канбус диодни стопове
GadaGyurov
Здравейте! Имам тунинг стопове с диодни крушки и постоянно ми набива грешка Bremslicht/Brakelight ( тоест, че нещо на стоповете не ми свети, но те си работят идеално ). Въпросът ми е откъде мога да намеря канбус байпас или някакъв вид резистор или въобще нещо, което да сложа на буксите на стоповете, за да не ми излиза грешката и постоянно да пищи ? Друго, което мога да спомена, е че на стоповете, освен големите букси, които се свързват, има и някаква по-малка бяла, та тя за какво е ? Моля, предложете решения или ако някой знае сайт с въпросния канбус, да де линк, защото аз не намирам. Всякаква информация ще бъде оценена ! Благодаря !
Редактирано от GadaGyurov
качване изображение
Здравей.
   Не е нужно да добавяш товарни съпротивления по стоповете. Има много по-прост и ефективен начин за спиране на грешката. Трябва да укажеш на таблото, че стоповете ти са наред. Това се прави, като към червения кабел на 14-ти пин от сивата букса на таблото, свържеш маса. Така ще кажеш на таблото, че стоповете ти работят коректно и грешката няма да се появява повече.
Ако в бъдеще сложиш светодиодни крушки на задната и/или късите, грешката и за тях можеш да я спреш, като към сивия кабел на 16-ти пин от сивата букса на таблото, свържеш маса.
Това е, "просто кат' боб"!
  • Like 1
Публикувано (Редактирано)
Благодаря за бързия и точен отговор! На това табло всичко, което каза ще стане по часовник, нали (колата е 99г, но не знам дали това е преди или след фейс) ? Питам, за да няма някакво недоразумение и като тръгна да свалям да се объркам, не съм най-големия техничар :) . Пак казвам - благодаря !
В този случай буксата която ти трябва е червена и съответно пина който трябва да вържеш към маса е с номер 19. успех
  • Like 1
  • 3 weeks later...
Здравейте! Скоро имах време да оставя таблото на един познат, който се е занимавал малко по-дълго с такива неща. Сложихме масата на пина, но от време на време пак изписква грешката, макар и за секунда. Причината лоша направа от страна на моя познат ли е или просто "пълно щастие няма". Благодаря.
