JoroA Публикувано 30 Юли 2024 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2024 Здравейте, Имам Ауди А3 1.9 TDI 131 PD. От година и нещо ,от време на време колата не иска да запали. Не се случва често, но е неприятно. Когато не се включва лампата на подгрева и лампата на ESP светва, премигва и остава светната, не се чува звук от подкачващата помпа и тогава колкото и да въртиш колата не пали. Знам за проблема с реле 109 и имам 3 бр. в колата и едно ново без надпис 109 и по принцип като не запали , сменям релето и пали... Но вчера не ми запали пак на един паркинг и сменях и 3-те резервни релета и не искаше да запали, така че предполагам , че не е от реле 109 . Сетих се нещо и откачих клемите на акумулатора за 20 мин . и след това запали... На VCDS ми даде следните грешки : VCDS-Lite Version: Release 1.2 Monday, 29 July 2024, 17:30:19:0 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.LBL Controller: 038 906 019 CK Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1243 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: 62B7298BFD57 WAUZZZ8LZ1A017869 AUZ5Z0Y8153177 1 Fault Found: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: None Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 VCID: 2C2B87B3CF13 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Controller: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0101 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 VCID: 2D2D8AB7F409 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.LBL Controller: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 4008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 45FDD2174CB9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL Controller: 8L0 920 900 B Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11 Coding: 00140 Shop #: WSC 00000 VCID: 2A2781ABC5E7 WAUZZZ8LZ1A017869 AUZ5Z0Y8153177 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Предполагам , че тази грешка в адрес 03 е причината 01314 и има връзка с ЕКУ -то и ,че кабелите и буксите към него имат някакъв проблем. Дали да не занеса на електричар колата да прегледа ЕКУ и буксите и да замери и евентуално да намери проблема ??? Дали ще се реши проблема? Има ли друго решение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
