Бял дим от ауспуха и грешка
filizka
Здравейте,колата е audi a4 b7 1,9 116 ,предиедин месея я закачахна диагностика и показваше проблем с егр,от около 3 седмици има бял пушек сутрин след палене и 2-3 пъти се случи леко да играят оборотите около 5-10 секунди.
Преди малко пак я вързах на диагностика и грешките са ледните.
Прикачвам и снимка за стойностите на дюзите
Редактирано от filizka
  • filizka changed the title to Бял дим от ауспуха и грешка
Гледай на студено,вероятно първи излиза извън норми,на тия колиби като почнеш от кабелите може да свършиш с вала
Ще се разбере,като отворят главата и изпратим дюзите на диагностика,дано да е само единия и с това да се разминем.Един стен на една дюза казах,че е 380 лв,или ще вземат стария и ще дадат нов с приспадане на цената.
Дюзите се фиксират за главата само от едната страна и когато валът ги 'натиска' отгоре съвсем леко ги криви.
По този начин се образуват ръбове на главата и се износват уплътнителите на дюзите.
Нямаш грешка за електрически проблем с дюзите.
Може да се размине само със смяна на уплътненията на дюзите и шлайфане на ръбовете на главата.
Ако не е само това, мога да ти дам контакти в Германия, където подменят дюзите като върнеш старите.
Около 70 евро излизаше на дюза по спомен.
Няма смисъл тук да се дават близо 400 лв. за съмнителен резултат.
Така...сряда дюзите минаха през стенд в Мадан, само 1 ната дюза имало проблем с някаква част колкото стотинка мъжа ми доколкото ми каза другите 3 също са минали през тест и стенд и 4 те били с еднакви показатели (кабела на дюзите незнам къде е имало малко окисление ).Вчера взех колата на обяд със сменен нов комплект и т.н на дюзите + ново масло и всички филтри (без това маслото беше за смяна след 500км) и сега ще наблюдавам дали всичко е ок като измина малко километри, понеже имам кабел за диагностика.Засега всичко е ок.
Към днешна дата всичко е ок.Една част колкото стотинка беше проблема и окислената букса на кабела. 🙂
Off Topic
Off Topic
