valka_pone Публикувано 11 Август 2007 Доклад Share Публикувано 11 Август 2007 Здравейте,имам следния проблем:Вместо цифри за километрите на таблото ми излиза едно "Service oil". Мига в продължение на около километър и спира. Преверих си маслото в норма е ...поне това в двигатела де. Сменено е преди окоо 3000 км.От къде може да идва това предопреждение и какво да направя за да се оправи?Мерси Предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L&R Публикувано 11 Август 2007 Доклад Share Публикувано 11 Август 2007 (Редактирано) Колега идва от това че не ползваш тъърсачката, като се сменя маслото трябва и да се нулира сервизния индикатор, става чрез комбинация от копчета и контакт или сервизна програма.айде от мен да мине 1. Switch ignition off2. Press and hold down reset button for trip odometer (2) in instrument cluster3. Switch ignition on while button is pressed down. "Service OIL" appears in the display of the trip odometer (3)4. Release button5. Pull setting knob for time (1) in instrument cluster until "Service OIL" indication is reset. "- - -" appears in display (3).6. Press reset button for trip odometer (2) again, to advance to next service event.7. Release button.8. "Service INSP" appears in display (3).9. Pull setting knob for time -1- until "Service INSP" indication is reset.10. "- - -" appears in display (3).11. Switch ignition off. Редактирано 11 Август 2007 от L&R Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valka_pone Публикувано 11 Август 2007 Автор Доклад Share Публикувано 11 Август 2007 :> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
