А3 AFN повреден клапан?
ing_petrov
Здравейте колеги,
Преди някоко месеца си купих А3 AFN мотор, колата върви много прилично, до тук добре. Като я взех и направих един тест по магистралата до пловдив 140 с четири човека не са проблем. В последствие като й сменях маслото установих, че на един клапан който се намира под прозореца непосредствено над съда за спирачна течност (нямам идея каква му е функцията на въпросното устройство...)му липсват две мъркучета. Веднага се сложиха и свързаха съответно и сега идва момента на изненадата. Отивам на морето и повече от 140-150 не може да вдигне с газ до дупка :blackey: , даже като се спускам по нанадолнище колата над 3000об не може да качи...Иначе турбото до 2000об го чувам че си свисти, ма все едно след 2-2500го няма и карам чист дизел. Сега като се върнах откачих въпроснит емъркучета и пак върви прилично, но предполагам този датчик не работи и колата минава някъв авариен режим. Идея нямам кво се случва, определено ще я водя на диагностика, ндаявам се VAG-a да покаже бъга.
Иначе масло не гори, не пуши...
Подгответе ме психически кво да очаквам?Да не прецакам турбината, че тя е с променлива геометрия и фалита ще е тотален....
Благодаря ВИ !
Една снимчица наистина ще е полезна. И нема да се тревожиш, кола е, оправя се.
ами ще направя верно една снимка да видите къде влизат гадните мъркученца.
Иначе въпросния "елемент":blackey: е закрепен на горната част под пластмасовата кора на чистачките, а наляво (ако гледам колата от отворения капак) има още един подобен. между двете има тръбички, отделно отиват към филтъра, турбото и други незнайни за мен посоки.
Ако може колегата corso да ми разясни съвсем на кратко, ако му е възможно тия въпросни клапани, ква им е идеята, че ми се иска да знам повече за въпросните каква функция имат. Преди карах бензинка и там нещата бяха далеч по-простички...Мразя като отвроя капака и да гледам клапаните като кутията на пандора.
Благодаря
Това ако се не лъжа е клапана за разтоварване на налягането на турбото. Моят се лъжеше, че налягането е високо и колата не вървеше, да де, ама се оказа проблем в скъсано едното маркуче.
Та ако маркучите са здрави - значи клапанчето е за смяна , на моя мотор е към 75-80лв, на твоя сигурно няма да е над 100лв
....Ако може колегата corso да ми разясни съвсем на кратко, ако му е възможно тия въпросни клапани, ква им е идеята, че ми се иска да знам повече за въпросните каква функция имат. Преди карах бензинка и там нещата бяха далеч по-простички...Мразя като отвроя капака и да гледам клапаните като кутията на пандора.
Благодаря
Сори, ама не съм разбирач. Просто си спомних некой работи! Отиди при Мишо от Горубляне, той ще ти каже всичко!
Благодаря все пак,
мисля точно да посетя Мишо от горубляне, още не съм го виждал ма като чета отзиви, определено ще гласувам доверие. Като разбера кво е ще драсна, за инфо на останалите които недай си боже може да имат мойте симптоми.
И аз имах такъв проблем и решението е просто :dance: Отвиваш клапана които седи над турбото и се захваща за колектора , отвиваш го при студен двигател защото колектора е алуминиев и да не стане беля , отвиваш от 2-те страни и пръскаш с WD-40 сглобяваш по обратния път и после палиш и изфорцирваш :)
Редактирано от D-M@X
  • 2 months later...
Мнда колеги ВЕРНО се оказа клапана на турбината беше запецнал...
Корегирахме го с WD, БЛАГОДАРЯ НА МИШО, много съм доволен от действията върху колата ми които оказа:bia:
:hilezh::lol:
Явно това е човека който може да ти даде разумно обяснение и решение на проблема.
Сега съм споко че има някой който разбира и може да помогне при нужда.
Аре стига толкова реклама:lol:
Благодаря Ви, за съпорта;)
