sarcoma Публикувано 16 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2007 Здравейте колеги!От известно време насам забелязвам, че любимата ми /AUDI B3,1.8s,двигател SF/ проявява подчертана склонност да гори маслото /Лики Моли 15W40/ след около 3500-4000км. пробег от смяната му и до края на ресурса му /8000км./ вече се налага да долея към 1.5литра.Забелязвам също и след като е престояла колата при запалване солидна димна завеса след мен с миризма на изгоряло масло.Свещите обаче не са черни.Моля да ме насочите към някой добър майстор,който да ми смени гумичките на клапаните и ако може това да стане без махане на главата!Знам:хубаво е да се направи профилактика на главата, припасване на клапани и т.н., но не искам на здрава глава - зорлем болест да слагам!Поздрави и безаварийни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Бате Владо Публикувано 16 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2007 Не е проблем да се сменят гумичките на твоя мотор без да се сваля главата!Смяната на гумичките,изпразване и почистване на хидравличните компенсатори струва между 45 и 65лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 16 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2007 Ако ти тракат и повдигачите направо ги сменяй с нови.И ако майстора ти използва предпазители като нахлузва новите гумички и стяга капаците на р.вал с динамометричен ключ направо си изкарал късмет с него.Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sarcoma Публикувано 17 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2007 Повдигачите потракват, разбира се;на кой не му потракват?!Колата ще е абитуриентка догодина Въпросът ми беше по-скоро да ме насочите към някой изпитан майстор,който съвестно ще свърши работата и по-възможност да присъствам на "операцията".Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sarcoma Публикувано 18 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2007 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 21 Септември 2007 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2007 0898 706 016 Любе се казва също като мен, гаража му е в кв.Борово, ул"Природа".Кажи му кой те праща, питай за цената и нама проблем да присъстваш..., само ако стане нужда или въпрос му кажи че искаш той да работи, а не баща му, че е един такъв ултра-мега-незмен специалист - мани-мани!!!и тактично да го кажеш ей, в смисъл него съм ти препоръчал, а не баща му!Ако все пак се разберете де!Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sarcoma Публикувано 22 Септември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 22 Септември 2007 Благодаря ти Любо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
