Смяна гумички на клапани
sarcoma
Здравейте колеги!
От известно време насам забелязвам, че любимата ми /AUDI B3,1.8s,двигател SF/ проявява подчертана склонност да гори маслото /Лики Моли 15W40/ след около 3500-4000км. пробег от смяната му и до края на ресурса му /8000км./ вече се налага да долея към 1.5литра.Забелязвам също и след като е престояла колата при запалване солидна димна завеса след мен с миризма на изгоряло масло.Свещите обаче не са черни.Моля да ме насочите към някой добър майстор,който да ми смени гумичките на клапаните и ако може това да стане без махане на главата!Знам:хубаво е да се направи профилактика на главата, припасване на клапани и т.н., но не искам на здрава глава - зорлем болест да слагам!
Поздрави и безаварийни :)
Не е проблем да се сменят гумичките на твоя мотор без да се сваля главата!
Смяната на гумичките,изпразване и почистване на хидравличните компенсатори струва между 45 и 65лв
Ако ти тракат и повдигачите направо ги сменяй с нови.
И ако майстора ти използва предпазители като нахлузва новите гумички и стяга капаците на р.вал
с динамометричен ключ направо си изкарал късмет с него.
Успех.
Повдигачите потракват, разбира се;на кой не му потракват?!Колата ще е абитуриентка догодина :flipoff:
Въпросът ми беше по-скоро да ме насочите към някой изпитан майстор,който съвестно ще свърши работата и по-възможност да присъствам на "операцията".
Поздрави!
0898 706 016 Любе се казва също като мен, гаража му е в кв.Борово, ул"Природа".
Кажи му кой те праща, питай за цената и нама проблем да присъстваш..., само ако стане нужда или въпрос му кажи че искаш той да работи, а не баща му, че е един такъв ултра-мега-незмен специалист - мани-мани!!!
и тактично да го кажеш ей, в смисъл него съм ти препоръчал, а не баща му!
Ако все пак се разберете де!
Успех!
