patient Публикувано 1 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 Здраво колеги , скоро взех А4-1.8-97 много съм доволен като цяло, все пак ауди е класа, смених това-онова сложих четри чисто нови yokohama c-drive, но сега ме сърби нещо да ръчкам ! Та съм приготвил едни 200лв. къси да боцна един спортен филтър ,че конете няма да вдигна това ми е ясно но яко ме кефи звукъ за марката и обслужването съм наясно, но незнам дали няма да имам проблеми (и дали ще има ефект от този филтъра) тъй като забелязвам някакъв датчик на въздохувода след филтърната кутия и незнам дали компютъра не пуска толкова въздух колкото той си иска? Ако някой е слагал или знае как се прави точно , моля да сподели с новобранката ! p.s. еийй много научих от тоя форум Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
puhy Публикувано 1 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 Аз на твое място бих похарчил тия 200 кинта за едни ксенонченца. А ако вместо да сменяш катализатора с резонатор само го избушиш звука сам ще си дойде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
patient Публикувано 1 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 Аз на твое място бих похарчил тия 200 кинта за едни ксенонченца. А ако вместо да сменяш катализатора с резонатор само го избушиш звука сам ще си дойде.А извинявай колега откъде точно да го избуша?!?!?!?! и да не прееба нещо, а ксенончета съм планирал дядо мраз да ми донесе (жената,жената) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
puhy Публикувано 1 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 A.....то така само се казва. Сваля се катализатора, изтърбушва се и се монтира обратно. На моята е правено така ама малко е шумно да ти кажа. Ако си за такава интервенция, щото може да е рано за смяна на катализатор по-добре си сложи резонатор, а катализатора си прибери и го шитни на некой (имаше един в форума редовно си пуска обявата) и ще ти излезе цялата операция почти без пари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
patient Публикувано 1 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 A.....то така само се казва. Сваля се катализатора, изтърбушва се и се монтира обратно. На моята е правено така ама малко е шумно да ти кажа. Ако си за такава интервенция, щото може да е рано за смяна на катализатор по-добре си сложи резонатор, а катализатора си прибери и го шитни на некой (имаше един в форума редовно си пуска обявата) и ще ти излезе цялата операция почти без пари.мерси бате , остава да ми кажеш къде е катализатора и какво е резонатор? (нема да се сърда ако ме отебеш) и дали все пак мога да сложа спортен филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ou 11 Публикувано 1 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2007 Спортния филтър е текстилен и се пере. Бих ти препоръчал К&N, имат и панелен сваляш обикновенния и слагаш спортния. При мен има ефект, но аз съм с турбо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
patient Публикувано 2 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2007 Ясно ми е за панелния филтър , ама на мене ми се ще да сложа от конусчетата и да съкратя пъта на въздуха . Та не разбрах дали ще стане, и в нета нищо не намирам! Дстатъчна ми е една добра снимка на монтиран такъв филтър на А4 1.8бенза 94-01 да започна монтажа смело Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
