martuk Публикувано 28 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2007 Здравейте, имам Б4 93г. 1.6л и се появи странен проблем. Като карам бавно и ако се раздруса колата по дупките и на таблото светва лапата ((!)). Същото става и като спирам по-рязко и колата се наведе напред. Някой има ли идея на какво може да се дължи това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zaharieff Публикувано 28 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2007 (Редактирано) Здравейте, имам Б4 93г. 1.6л и се появи странен проблем. Като карам бавно и ако се раздруса колата по дупките и на таблото светва лапата ((!)). Същото става и като спирам по-рязко и колата се наведе напред. Някой има ли идея на какво може да се дължи това. Здравей, колега, Проверил ли си нивото на спирачната течност? Ако е под минимума - свети! Долей и виж да не би да ти е прецакана спирачната помпа (има ли теч около/под нея). Дори и да има теч, не е задължително да е прецакана, може само да плаче за смяна на гумички. А и някъде ги рециклират.. (първо пробвай с гумички). Ако течността е ОК - виж накладките. ABS имаш предполагам - виж дали работи, ако не работи, мисля че също свети ((!)). Мисля, че щом е при раздрусване е спирачна течност, но все пак провери Редактирано 28 Октомври 2007 от Zaharieff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitro Публикувано 28 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2007 Здравейте, имам Б4 93г. 1.6л и се появи странен проблем. Като карам бавно и ако се раздруса колата по дупките и на таблото светва лапата ((!)). Същото става и като спирам по-рязко и колата се наведе напред. Някой има ли идея на какво може да се дължи това.доливаш спирачна течност и си готов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martuk Публикувано 28 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2007 Сега като се замисля спирачната течност май наистина беше намаляла. Утре ще долея и ще стане ясно. Мерси за бързите отговори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhINoX^ Публикувано 28 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2007 Виж си и накладките,щом ти намалява течноста са почнали да свършват... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martuk Публикувано 29 Октомври 2007 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2007 Долях течност ДОТ4 и работата се оправи. Не видях да има течове около спирачната помпа, а накладките ще ги гледам друг път - доста напрятно вали сега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TDI_Iliev Публикувано 30 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2007 Долях течност ДОТ4 и работата се оправи. Не видях да има течове около спирачната помпа, а накладките ще ги гледам друг път - доста напрятно вали сега Евала на колегата с накладките. По принцип тая лампа е направена да показва нивото на течноста в казанчето. А когато се износят накладките системата поглъща повече течност,нивото намалява и светва лампата. Така че като светне има защо, първо проверяваш за течове, после накладки и т.н.т. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 30 Октомври 2007 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2007 Евала на колегата с накладките. По принцип тая лампа е направена да показва нивото на течноста в казанчето. А когато се износят накладките системата поглъща повече течност,нивото намалява и светва лампата. Така че като светне има защо, първо проверяваш за течове, после накладки и т.н.т.Нищо сега като си смени накладките ще прелее казанчето малко ама не е болка за умиране Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
