ibonev85 Публикувано 10 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2007 от известно време скоростния лост има голям луфт , а от скоро едвам превключвам скоростите. Ще пусна снимки , но не знам какво точно е счупено,то като вдигна кожата и размърдам лоста всичко се мести навсякаде,а не трябва да е така със сигурност Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 10 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2007 imam go cqloto 40 lv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2007 от известно време скоростния лост има голям луфт , а от скоро едвам превключвам скоростите. Ще пусна снимки , но не знам какво точно е счупено,то като вдигна кожата и размърдам лоста всичко се мести навсякаде,а не трябва да е така със сигурностИма едни силиконови втулки (ябълки), които са закачени на скоростния лост към връзката му със скоростната кутия. Обикновено са две ябълки за двете оси на движение X и Y. Не се виждат на снимките, защото са на другия край на скоростния лост. Струват по 2-3лв. едната. Има ги в Юнитрейд. Малко трудно се слагат защото след като се откачи скоростния лост от страната на скоростната кутия, след смяната после трудно влизат във вилката на скоростите. Едната от ябълките до колкото си спомням е опорна, а другата влиза във вилката. Огледай ги, но това е най-честия проблем. Ако имаш ЕТКА - най-добре си принтвай схемата на захващане на скоростния лост, за да се ориентираш къде са. После тази схема ще ти трябва и в Юнитрейд за да им покажеш какво точно ти трябва, защото там предлагат направо целия лост за една скромна сума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
