Paho Публикувано 18 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2007 Някой може ли да ми каже какъв може да е проблема ??? От време на време присветва на таблото лампичката ABS,най-често при ускорение ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 18 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2007 Някой може ли да ми каже какъв може да е проблема ??? От време на време присветва на таблото лампичката ABS,най-често при ускорение ???Може да не е закъчен добре датчика или да е зацапан... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lex_Luthor Публикувано 21 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 21 Ноември 2007 и при мен става така на а4-ката само че при мен ставаше като сам на паваж и сега при ускорение става . Каде е този датчик да го намеря някой знае ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
