viper-666 Публикувано 22 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2007 (Редактирано) Здравейте колеги, искам да попитам относно ел вентилатора при радиатора, който се включва заедно с климатика, дали под определена външна темература не се включва понеже няма нужда или пак ми е изгорял понеже съм го сменял веднъж. Според мен май пак е издумкал и като се сета как се сменя лошо ми става. Благодаря! Редактирано 22 Ноември 2007 от viper-666 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 22 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 22 Ноември 2007 Провери си първо бушона, който е при другите над педалите, ако има верига, но не идва ток при вентилатора . Иначе не съм сигурен при колко градуса трябва да включва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostadyn Публикувано 25 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2007 Ами то под определена температура не се включва климатроника изобщо. Поне при мен беше така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BeOnEdge Публикувано 27 Ноември 2007 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2007 Здравейте колеги, искам да попитам относно ел вентилатора при радиатора, който се включва заедно с климатика, дали под определена външна темература не се включва понеже няма нужда или пак ми е изгорял понеже съм го сменял веднъж. Според мен май пак е издумкал и като се сета как се сменя лошо ми става. Благодаря!Целия вентилатор сменяш ? не става ли само четките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 27 Ноември 2007 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2007 Целия вентилатор сменяш ? не става ли само четкитеМи миналия път като го извадих го занесох на едни електричари да го погледнат и те се мъчиха нисщо не излезе и ми продадоха рециклиран а моя си го взех обратно, добре че си го взех че имаше малка разлика в корпусите и ги смених че иначе нямаше да влезе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
st.pi4 Публикувано 3 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2010 Провери си първо бушона, който е при другите над педалите, ако има верига, но не идва ток при вентилатора . Иначе не съм сигурен при колко градуса трябва да включва.кой е точно бушона за вентилатора (казаха ми че е 40А!!) не идва ток до буксата за вентилатора и немога да разбера защо, вероятно е бушон но кой е той и къда точно стои..ако е при всички останли бушони в таблото отсрани до вратата -там всичките са здарви (ама не знам кой е точният зза това прегледах всичките..) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnnlllmmmm Публикувано 4 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2010 Колега, можеш ли да ми обясниш как точно се вади този вентилатор?И моя изгоря преди няколко дена и мисля че е блокирал защото не мога да му завъртя шерката въобще. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
st.pi4 Публикувано 4 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2010 Колега, можеш ли да ми обясниш как точно се вади този вентилатор?И моя изгоря преди няколко дена и мисля че е блокирал защото не мога да му завъртя шерката въобще.махаш кората на двигателя,и с къса кръстачка отверка рзвиваш видийката която е отгори и се вижда, като я махнеш завътраш с около 1,5-2 см и излиза кабела е хванат с щипчици по кората на другият вентилатор и стига до куплунга който е до казанчето за течност за кормилната уредба... малко е криво и не е особенно удобно но не е невъзможно , аз го направих без да са ми тънки или дълги ръцете.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnnlllmmmm Публикувано 4 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2010 махаш кората на двигателя,и с къса кръстачка отверка рзвиваш видийката която е отгори и се вижда, като я махнеш завътраш с около 1,5-2 см и излиза кабела е хванат с щипчици по кората на другият вентилатор и стига до куплунга който е до казанчето за течност за кормилната уредба... малко е криво и не е особенно удобно но не е невъзможно , аз го направих без да са ми тънки или дълги ръцете.. колега така излиза само перката или перката с електромотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
st.pi4 Публикувано 4 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2010 колега така излиза само перката или перката с електромотора?всичко, перката само неможеш да я искараш без да извадиш целият вентилатор и да го разколачиш на парчета...ама внимавай защото си е мноого зор да вкараш ротора в леглото заради четките, бади се лесно обаче вкарването.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
