bobsen Публикувано 14 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Септември 2008 (Редактирано) Какви грешки последно ти дава на 01с ? Ако е само 13.хх според мен е по-добре да я откачиш (лесно става) и да я отвориш ръчно - просто прекалено много разглобяване пада, а и не забравяй за страничните ефекти после - я някоя друга клапа няма да работи или нещо друго. Аз лично съм я отворил ръчно отдавна и нямам никакви проблеми. Дори съм я поставил в положение при което духа и на стъклото и в краката.Значи освен че не духа на стъклото, когато посочиш духа през централната но не и на стъклото.А от централната конзола духа винаги на където и да му посочиш да духа. Редактирано 14 Септември 2008 от bobsen Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2008 ОК, но какви грешки ти дава на 01с? Реално, когато се повреди тази клапа остава в някакво положение и обикновено оставя отворена в долно положение - духа в краката, но не и на предното стъкло. В този смисъл е възможно винаги да духа през централните въздуховоди защото само тяхната клапа работи. Друг е въпроса обаче, ако имаш грешка и в клапата за централните въздуховоди - тогава вече ще падне разглобяване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobsen Публикувано 15 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2008 ОК, но какви грешки ти дава на 01с? Реално, когато се повреди тази клапа остава в някакво положение и обикновено оставя отворена в долно положение - духа в краката, но не и на предното стъкло. В този смисъл е възможно винаги да духа през централните въздуховоди защото само тяхната клапа работи. Друг е въпроса обаче, ако имаш грешка и в клапата за централните въздуховоди - тогава вече ще падне разглобяване Да така е а сега къде да закарам колата да я разкостят. Не държа да е сервиз а който и да е човек разбиращ какво прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
turbogti Публикувано 16 Септември 2008 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2008 Колега, сори, че те връщам назад във времето, но би ли споделил какво стана с дертовете с виското и с термостата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobsen Публикувано 19 Септември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 19 Септември 2008 Колега, сори, че те връщам назад във времето, но би ли споделил какво стана с дертовете с виското и с термостата...Термостата е ок нямам проблем с него.За виското ми отказах се да купувам нови за сега и направих лична доработка на охлаждането.Ето тук съм посочил какво направих по въпроса.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=4193...p;hl=тропическо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
