stef_nikolaev Публикувано 5 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 5 Януари 2008 Привет, бях за 10-ина дни извън БГ и като се върнах запалих а3-ката (1.8Т) и като че ли работеше с по-малък въртящ момент. На другия ден започна да не поема газ - работи само при лека газ, при по-силна гасне. За да се замъкна до сервиз помпах газта на моменти, даже по едно време проработи нормално. От няколко сервиза обаче ми казаха - в сряда. Сега положението е, че като я запаля прави няколко оборота и гасне, ако давам газ на пресекулки се развърта, върти няколко мин. и пак спира. Свещите са оригинални платинени, преди 10хил. км са сменяни, дали да не почистя дроселната клапа, тя до колкото знам трябва и да се настройва после в еку-то...?Айде дано нямате проблеми при тия -20-30 градуса и мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 6 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2008 Привет, бях за 10-ина дни извън БГ и като се върнах запалих а3-ката (1.8Т) и като че ли работеше с по-малък въртящ момент. На другия ден започна да не поема газ - работи само при лека газ, при по-силна гасне. За да се замъкна до сервиз помпах газта на моменти, даже по едно време проработи нормално. От няколко сервиза обаче ми казаха - в сряда. Сега положението е, че като я запаля прави няколко оборота и гасне, ако давам газ на пресекулки се развърта, върти няколко мин. и пак спира. Свещите са оригинални платинени, преди 10хил. км са сменяни, дали да не почистя дроселната клапа, тя до колкото знам трябва и да се настройва после в еку-то...?Айде дано нямате проблеми при тия -20-30 градуса и мерси предварително Понеже както каза един приятел от това описание нищо не се разбира, т.е. може проблема да е от мн. различни неща, днес си играх с колата и според мен проблема е в запалването, защото:- двигателя работи неравномерно и тресе, може би на 3 цилиндъра (но пък тогава би трябвало пак да работи, а не да гасне ?)- колата изпива бензина докато работи на празни обороти и от ауспуха капе яко !Ако някой има идея или поне да ме насочи към 2-3 възможни проблема ще е супер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IVO Публикувано 6 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2008 Свещи, бобини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stef_nikolaev Публикувано 12 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Януари 2008 Хелоу, оказа се имобилайзер и дебитомер. Сега търся дебитомер... макар че новия не е брутално скъп - около 400 лв, но ако с рециклиран ще изкара няколко години бих си взел Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
