Gargi Публикувано 29 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2012 Здравей колега! Търся поплавък за горивото на A4(B6),Avant,1.9TDI 2003г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 1 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2012 нямам втора употреба , мога да доставя нов оргинален, доставката е 10 тина дни, цената малко под 200 лв, има разлика при колите куатро и на предно , така че ако решиш да поръчваш ми трябва по точна информация за колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gargi Публикувано 2 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2012 нямам втора употреба , мога да доставя нов оргинален, доставката е 10 тина дни, цената малко под 200 лв, има разлика при колите куатро и на предно , така че ако решиш да поръчваш ми трябва по точна информация за колата.Благодаря!Ама ще търся втора употреба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juliof Публикувано 4 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2012 Здравейте, трябва ми външна бензинова помпа за Ауди 80 b3, 1.8 пълен инжекцион, JN двигател. На моята пише bosch 0 580 254 / 12v 014 949 - 18m6/ VW audi 893 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 4 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 4 Декември 2012 втора употреба 80 лвнова китайска 120 лвнова бош 250 лв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kvm Публикувано 6 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2012 Здравей, търся ISOFIX планките за Audi A4 B6 2004г. седан, за задната седалка. Те са с номера 8E0 813 545 A и 8E0 813 546 A (соътветно лява и дясна). На снимката се виждат самите железа какво представляват. Ако ги има да ми дадеш разбира се и цена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 7 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 7 Декември 2012 нямам ги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KoKo__ Публикувано 10 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2012 водна помпа ауди а3 1.8т 1997 г. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 10 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2012 водна помпа ауди а3 1.8т 1997 г. ?Предполагам,че питаш за нова, утре ще дам отговор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Docenko Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 Здрасти колега интересува ме дали случайно имаш задна броня за А3 98г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tzenev Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 Здравей колега. Търся ГНП за А6 2.5 tdi ,BOSH No.059130106B. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 12 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 водна помпа ауди а3 1.8т 1997 г. ?Има два варианта помпи, трябва ми код на мотора за да видя кой от моделите е . Има чешки помпи по 45 лв с отстъпкатаИма Граф 80 лв и ХЕПУ 90 лвЗдрасти колега интересува ме дали случайно имаш задна броня за А3 98г.Имам продавам я комплект с ножа -150 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TonyAn Публикувано 12 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 12 Декември 2012 Колега дали имаш такова дистанционно за печка? Ето така изглежда моето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 13 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2012 нямам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ_EnerGy Публикувано 15 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2012 А да не би да ти се намират 2 работещи задни апарата за Б3 2.0 115 к.с 1989 г. бензин ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 16 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 16 Декември 2012 Всичките които имам са със затегнали лостчета на ръчната спирачка, имам обаче ремонтни комплектчета за такива апарати, пълен комплект с бутало са 25-30 лв според модела, без бутало са 15-18 лв според модела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dolarch Публикувано 20 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 Здравей колега, интересувам се дали можеш да ми предложиш пръскалките на чистачките за А8 Д2 1998г. ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 20 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 20 Декември 2012 втора употреба нямам, за нови можеш да се обадиш на 0898715639, това е колегата който се занимава с нови части . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselincho Публикувано 28 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Привет колега. Вчера ми се спука един маркуч, който излиза от хидравличната помпа и ми изтече течността. Тои е капсулован, но като го гледам не знам точно на къде отива, някъде към купето и нагоре. Имаш ли го в наличност. Става въпрос за А4 1998г. мисля, че беше. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 28 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Декември 2012 Привет колега. Вчера ми се спука един маркуч, който излиза от хидравличната помпа и ми изтече течността. Тои е капсулован, но като го гледам не знам точно на къде отива, някъде към купето и нагоре. Имаш ли го в наличност. Става въпрос за А4 1998г. мисля, че беше. Благодаря предварително.Към хидравличната помпа отиват 2 маркуча, единия е от казанчето за маслото и е за ниско налягане, другия отива от помпата към рейката, за високото налягане на маслото, на тези коли се слагат 2 модела помпи и има 2 модела маркучи за високото налягане, без да видя с кой модел маркуч си не мога да кажа имам ли го здрав, ако го има цената му е 80 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kerpicha Публикувано 31 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 31 Декември 2012 Здравей колега, врътката за регулиране на огледалата с опция за подгряване да ти се намира? Ауди а3 8Л фейслифт 2002 ASZ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rainbow_Emo Публикувано 1 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2013 Честита Нова година на всички! Колега, имаш ли за Ауди А4; 1,9 TDI; 1997г. малкия маркуч на турбото за тръбата на изходящия колектор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkobreiko Публикувано 1 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2013 Колега дали се намира кората на 5-та врата за ауди 100 2.5ТДИ комби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 2 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 2 Януари 2013 Здравей колега, врътката за регулиране на огледалата с опция за подгряване да ти се намира? Ауди а3 8Л фейслифт 2002 ASZнямамЧестита Нова година на всички! Колега, имаш ли за Ауди А4; 1,9 TDI; 1997г. малкия маркуч на турбото за тръбата на изходящия колектор?нямам здравКолега дали се намира кората на 5-та врата за ауди 100 2.5ТДИ комби.Имам, врата комплект със стъкло, без другото оборудване продавам за 150 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milen_pm Публикувано 3 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Януари 2013 здравеите интерисувам се за ск кутиа за ауди а4 6 степена за 2,5 тди мотора какви париса и продавали някой Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
