vikik Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Здравейте, четох по другите теми за ABS, но не срещнах подобна и затова пиша в нова.При много плавно спиране, педала на спирачките ми се втвърдява и ABS-а се включва придружен от много странно жужене, като чели се чува вътре от купето.Педала на спирачката ту омеква, ту се втвърдява повече от нормалното.Като тръгвам след продължителен престой и натисна спирачки се чува много силно стържене на задно-дясно колело, след което като понатискам педала няколко пъти шума изчезва.Може ли да ме ориентирате какво се случва, дали има въздух в системата или пък нещо друго? Как може да се диагностицира такъв проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
viper-666 Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 (Редактирано) Относно твърдия педал при продулжително спиране мисля че не е гоялма аномалия, все пак ако не си на скорост и колата е под 1000 оборота вакумният усилвател не смогва. за жуженето нищо не мога да кажа.Относно стърженето какво разбираш под продължителен престой? Ако не си я карал няколко дена е нормално да раждясат дисковете особено ако има някоя локва там кудето спираш и другите коли ти прускат колата. И за няколко натисканя ръждата пада.Ако имаш въздух в спирачната система, когато колата не работи педала трябеа да седи твурд при помпане, ако пропада значи има въздух. Редактирано 24 Януари 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 24 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 (Редактирано) Ами под престой имам предвид около 9-10 часа, докато съм на работа, а жуженето от купето е придружено с включване на ABS-а без никаква причина. Редактирано 24 Януари 2008 от vladi_di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
corso Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 (Редактирано) при мен винаги е било така! След като цяла нощ примерно не е работила, при първото натискане на спирачката при минимална скорост на колата (тътрузене), се включва ейбиеса! Но никога не съм му обръщал внимание, в смисък да ме притесни Редактирано 24 Януари 2008 от corso Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Закарай си колата да ти проверят сензорите на АБС-а. На мен ми се случи подобно нещо след смяна на едното каре. Сензора се беше разместил леко в резултат на което АБС-а се включваше дори при най леко натискане на спирачката. След като го извадихме и почистихме, всичко се оправи. Жуженето което чуваш е точно работата на абс-а, придружено с припомпване в педала нали?А относно на стърженето от спирачките след по дълъг престой - нормално е при първите натискания защото както ти обясниха колегите дисковете ръждясват много бързо в това мокро време, още повече с всичката сол и луга по улиците в момента. Ако обаче го усещаш основно само на едното колело, може и да има някакаъв проблем - иди да ти я погледнат.Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 (Редактирано) Да споделя и аз.При плаво спиране в диапазона от 10 до 0км и при навит волан на дясно и при мен се чува въпросното стържене/жужене сякаш идва от купето,АБС се включва но не по обичайния начин-педала вибрира с много висока честота,ходих да ягледат всички датчици са си по местата ама...Това се появи от около 1 месец. Редактирано 24 Януари 2008 от koky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 24 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Много благодаря за изчерпателните отговори, понеже съм собственик на колата от 2 месеца, и още не съм правил нищо по нея, бихте ли ме насочили в подходящ сервиз където разбират от Ауди, живея в Надежда и изобщо не съм ориентиран със нахожденията на автосервизите.Благодаря предварително.Да споделя и аз.При плаво спиране в диапазона от 10 до 0км и при навит волан на дясно и при мен се чува въпросното стържене/жужене сякаш идва от купето,АБС се включва но не по обичайния начин-педала вибрира с много висока честота,ходих да ягледат всички датчици са си по местата ама...Това се появи от около 1 месец.При мен проблемът е абсолютно същия, възможно ли е след като си смених предните накладки сам да съм разместил нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koky Публикувано 24 Януари 2008 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2008 Колега,много ще съм ти благодарен ако в София някъде ти отстранят проблема,да споделиш какъв ебил,че в Пазарджик не става.И още нещо при мен се получи преди 1месец но колата е имам от1,5години!Накладки и дискове смених когато я купих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 28 Януари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2008 смених задните накладки, старите си бяха с 6 мм феродо, но явно поизпечено, стърженето изчезна, но ABS-a продължава да се включва без причина при ниски скорости! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Scorpi_ Публикувано 2 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 здравейте и аз да споделя нещо по темата!Вчера бях за смяна на съединител (Audi A4) и след като си взех колата усетих че ABS-а се включва при много слабо натискане на педала , усеща се по педала - той започва да вибрира. Видях въпросните датчици и ми се струва че си бяха по местата (датчиците би трябвало да са като се погледне зад спирачния диск от лявата му страна. Някой да има представа как се свалят за да ги почистя евентуално . Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 2 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 при зацапани гривни на каретата става същогривната се следи от сензора на абс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest Jivko_s4 Публикувано 2 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2008 .... Сензора се беше разместил леко в резултат на което АБС-а се включваше дори при най леко натискане на спирачката. След като го извадихме и почистихме, всичко се оправи.Същата ситуация - същото решение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cocteau Публикувано 3 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2008 Мисля, че щом става дума за спирачки, трябва да се потърси професионална помощ. Във Варна има сервиз, който се занимава само с ремонт на спирачни системи и двапъти в годината ходя за преглед при тях. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vikik Публикувано 5 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2008 Мисля, че щом става дума за спирачки, трябва да се потърси професионална помощ. Във Варна има сервиз, който се занимава само с ремонт на спирачни системи и двапъти в годината ходя за преглед при тях.Много хубаво че имате такъв сервиз, може би и в СФ има, но не го знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
j.k Публикувано 11 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2008 Мисля, че щом става дума за спирачки, трябва да се потърси професионална помощ. Във Варна има сервиз, който се занимава само с ремонт на спирачни системи и двапъти в годината ходя за преглед при тях.Можеш ли да споделиш къде точно във Варна е този сервиз?Предварително благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s.grigorov Публикувано 25 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2008 Пичове ! проблемат Ви го знае всяко хлапе , или поне всеки който ремонтира ABS-и. Метални стружки полепнали по датчика , разстояние м/у датчик и гривна или деформирана гривна. Надявам се да не сте толкова тъпи , че да сте си сложили една различна гума Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
