georgid Публикувано 2 Април 2008 Доклад Share Публикувано 2 Април 2008 Като мушна далавери ш дупките и излиза само панела механикаа осташа как се сваля механиката.В търсачката няма нищо прегледах 17 страници.За сервиз не върви не съм в БГ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 2 Април 2008 Доклад Share Публикувано 2 Април 2008 твоя касетофон явно преди е ваден и разглобяван и не са сложени 4 болчета които държат панела за касетофона.Трябва да го издърпаш с ръка но пак трябва да са вкарани щеките иначе няма са стане.Ако касетофона е Audi Chorus не си играй много с копчето за усилване защото то има 10000 цикала и след това или ще остане усилено до край или намалено , имат проблем с памета на CPU. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 2 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2008 Значи махам панела гледам каде се падат дупките от панела хакам там щифтовете и го дърпам на ръка така ли ?Там виддях че от двете старни на касетофона има по един шестограм той за какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 3 Април 2008 Доклад Share Публикувано 3 Април 2008 точно така.тези шестограми държат този лицев панел на цялата средна конзола.Ако ги отвиеш и можеш да я свалиш и тогава имаш достъп до блока за управление на климатроника , релето на мигачите изобщо до всички неща които на тази конзола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
