valers Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 Здравеите колата е А6 2,5 ,95 год. мотора еАЕЛ при гасене се чува късо пресвирване,препищяване.Ако някой знае какво мозе да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kinjal Публикувано 1 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2008 Ами,най вероятно е пистовия ремък,амортисьор на обтегача...може би Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Meku6ko 6 Публикувано 2 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2008 Здравеите колата е А6 2,5 ,95 год. мотора еАЕЛ при гасене се чува късо пресвирване,препищяване.Ако някой знае какво мозе да еКолега проблема ти е или в износен ремък или изпуснал оптяжен амортесьор при мен беше амортесьора беше се омаслил целия и при гасене се тресеше целия оптегач.Препоръчвам ти като го сменяш да смениш и ремъка сто процента е износен ако не е сменян до сега като го сваляш прегледай и ролката тя доста често се скапва и създава проблеми успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stepenwolf Публикувано 24 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2008 и при мен присвирваше така и се оказа амортисьорчето на двигатела. Като гледам предишните мнения явно научното му наименование е амортисьор на обтегача Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
