milenic Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 Здравейте колеги,днес валя много силен дъжд и ми се запотиха всичките прозорци,предния и страничния ги оправих долу горе с парното,но задния няма как,какво копче да натисна за да включа задните реотани?Колата ми е А3 97год. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 Здравейте колеги,днес валя много силен дъжд и ми се запотиха всичките прозорци,предния и страничния ги оправих долу горе с парното,но задния няма как,какво копче да натисна за да включа задните реотани?Колата ми е А3 97год. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 6 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 Много ти благодаря жив и здрав. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 Много ти благодаря жив и здрав.За нищо, пак заповядай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 6 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 Ами да попитам друго ей така за бързо на задните ''врати ''има ли говорители или това е имитация само,защото не мога да махна мрежите да видя дали има говорители. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko76 Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 Би трябвало да имаш говорители.Пусни касетофона и чуи дали се чува нещо от там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 6 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 абе не свири нищо там аз си сложих на кората ама не мога да отворя мрежата и за това питам да не е само имитация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobby85 Публикувано 6 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2008 искам да питам като вали защо като натиска копчето да духа на предния прозорец и ми пуска винаги климатика тоест снежинката и да го направя на по високи градуси пак я пуска.А за задната кора на А3 ката дали ще издържи 2 колони по масивни ? вижда ми се паянтава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 7 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 абе не свири нищо там аз си сложих на кората ама не мога да отворя мрежата и за това питам да не е само имитацияПо принцип има. Там са оригиналните колони от както е прозведена колата, но доста често ги махат и стоя само мрежата.искам да питам като вали защо като натиска копчето да духа на предния прозорец и ми пуска винаги климатика тоест снежинката и да го направя на по високи градуси пак я пуска.А за задната кора на А3 ката дали ще издържи 2 колони по масивни ? вижда ми се паянтаваМожеш да направиш да духа само в предния прозорец със стрелката нагоре без да пускаш климатика (снежинката). За задната кора зависи колко са тежки колонките. Моите са много тежки и за една година два пъти счупиха пластмасата на която се захваща важенцето. Ти само си прецени, но се развалят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 7 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 На кората съм сложил блаупункт за 100 лева мнохо хубаво свирят и не са големи и тежки,а отпред свирят оригиналните и те се справят добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 7 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 По въпроса за снежинката...включва се всеки път, защото отпотяването на стъклата /особено предното/ при сравнително чист филтър става за отрицателно време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 7 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 По въпроса за снежинката...включва се всеки път, защото отпотяването на стъклата /особено предното/ при сравнително чист филтър става за отрицателно време.Така е като пуснеш да духа с климатроника по бързо се отпотява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 7 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 Ами съвсем нормално....въздуха идващ от изпарителя е сух, или с по-ниско съдържание на влага /която е кондензирала по студения изпарител/ и отнема запотяването по-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobby85 Публикувано 7 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2008 добре за лятото ще се включва снежинката като се запоти а зимата пак ли се включва? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 8 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2008 добре за лятото ще се включва снежинката като се запоти а зимата пак ли се включва?Разбира се! Не е толкова важна температурата на въздуха а влажността му! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
