STEFAN8898 Публикувано 11 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2008 за а 4 1,8 т - 1996 - аеб двигателя, значи между изходящите колектори и турбото ми изпуска въздух, нещо се е разхлабила връзката, там има ли гарнитура, или е без,хванато е с 3 болта май,ще ходя на сервиз, ама ако някой знае нещо по въпроса, би ли казал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 11 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2008 връзката е между колектора и турбинатаако е спукан колектора може оттам да издишаедин колега продава колектор тук във форумаБАТ СТАНЧО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RossN Публикувано 11 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2008 (Редактирано) Виж позиция 2. 06А 253 039 ЕFPI.pdf Редактирано 11 Юни 2008 от RossN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ou 11 Публикувано 13 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 Да точно там има гарнитура. Третия болт е на кофти място и кофти се стяга. Хубаво е, ако се сменя гарнитурата и се отвиват болтовете да се сменят с нови. Успех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STEFAN8898 Публикувано 18 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юни 2008 мерси колеги, оказа се че единия болт там от 3 - те се е развил от вибрациите, понеже единия тампон , който държи двигателя , се е бил строшил, и от там - вибрации - и освен това този болт е бил разли4ен, че в един сервиз преди уж ги бяха затегнали, но явно са сложили някакъв болт , какъвто са имали, а там са по специфични болтовете, е тях не ги интересува какъв е болта, те са си "свършили " работата, и така - нов тампон на двигателя, и всичко 6 без 10 засега, то придърпваше преди колата между 1400 - 1700 оборота, ама аз си мислех че е от газта нещо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
