milenic Публикувано 4 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юли 2008 Май с тая присадка не се оправи ще изчакам още малко да разбера със сигорност,че не се е оправило нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenic Публикувано 7 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 утре ще закачам кабелчето и ще ви кажа какво се е е случило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 А3 е мотора 1,6 изпаритела бил испански,а софтуера български...........Колега, защо въобще, както каза Любе, си сложил ГИ на 1,6 ? Тя перфектно върви и с обикновена. Сега имаш надупчени всмукатели и разни други главоболия. Питай първо тук, после се небивай с пари.Виж какво ти казва колегата Славчо:Този мотор се газифицира лесно и не би трябвало да имаш проблеми!.............!Демек или монтьора е за бесило или газовата за коша. Бих ти помогнал, но имам път към Търново чак след 2 седмици.На бензин как върви?Ако на бензин е ОК, проблема ти е в сетингите на компира. Глъхнене се получава и при прекалено богата смес, което пък идва от неправилно сетване на софта към ЕКУ то на колата...........п.с.на бенз нямам проблемиЕ как като ти е заминала ламбдата нямаш проблем на бензин? Няма логика. Редно е да са ти по-високи оборотите и по-висок разход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Колега, защо въобще, както каза Любе, си сложил ГИ на 1,6 ? Тя перфектно върви и с обикновена. Сега имаш надупчени всмукатели и разни други главоболия.1.6 с обикновена газ?а кво правим с тия пластмасови колектори ???или нека си гърми,пък ще сменим неколко пъти кутията на възд.филтър(или ще сложим клапан на кутията )-тя не е скъпа 200-на лв. Колегата с проблема:проблема не е в ГИ,а някъде в бнз. с-ма и аз го търся къде е,но уви засега греда..по нагоре в темата споменавам кво съм сменил и кво остава да пробвам...ще пиша при развитиеайде със здраве...и нищ лично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 ........Зависи кой и как си остави ръцете при монтажа, колега ! Ще следя развоя на темата с интерес, понеже допускам проблема да е в ГИ то. Един колега тук във форума имаше подобни доработки на неговия ГИ с подобна диагноза и се оказа ГИ то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
