SACHO7803 Публикувано 23 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2008 колеги днес бях надигнал капака и викам на един авер да запали.и при включването на стартера като видях ко прави мотора са уплаших-пружинира напред-назад като луд.като е запален не помръдва-стои си мирно но докато въртиш стартера....като пружина са клати.досега не бях карал дизел-това нормално ли е или........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EXPLOSIVE Публикувано 23 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2008 колеги днес бях надигнал капака и викам на един авер да запали.и при включването на стартера като видях ко прави мотора са уплаших-пружинира напред-назад като луд.като е запален не помръдва-стои си мирно но докато въртиш стартера....като пружина са клати.досега не бях карал дизел-това нормално ли е или........Няма се плашиш така си е и бензиновия така се клати (е може би по-малко, но се клати)!P.S. В петък може би ще мина да обменим опит към 3-4 часа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
