NITRO1 Публикувано 23 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2008 Здравейте колеги,Един приятел иска да си взима дизелова Б4-ка, да е комби ида има възд.възглавници и клима.Въпроса ми е разхода който гледам в нет-а е между 5 и 6 литра действителен ли е?Гледам на някои от Вас разходите са към 7/100 е за Сф.Колата ще се кара предимно извънградско.Как е като цяло надеждна ли е?Електроника, нафтови помпи и т.н.Мнението ви според вас за тази кола и как с есправя с Бг зимни условия.Човека няма гараж и ще я държи изцяло и само отвън.Как е откъм поддръжка?Предварително Благодаря на всички отзовали се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 23 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2008 Разхода градско е 7-9л/100км, зависи от тежестта на десния крак Извънградско и 4.7 ми е давала, нормално е към 5-6.Като цяло мотора е надежден, но със скъпи консумативи... Обтегача на пистовия ремък примерно е 211лв, само оригинален, сменя се на 60хил.км. според инструкцията. Комплект от всички филтри (+ този на климатика) може да докара докъм 100лв, зависи от марка и магазин.Помпата на моята е на над 300хил.км. и се държи прекрасно. Проблем могат да направят вакуумни маркучи и гумени съединения, поради остаряване на материала. Електрониката по мотора е странно безпроблемна, като за европейска кола.... Иначе зимно време моята пали от половин оборот дори и на -15 градуса, докато успее да сгрее се клати доста, но това е нормално.Със здравината на 80-ката и евентуално добре гледан 1Z си мисля, че проблеми особени не би трябвало да има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TaHkePa Публикувано 23 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2008 Придържам се към мнението на колегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NITRO1 Публикувано 23 Октомври 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2008 Благодаря за мненията колеги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
