joey Публикувано 30 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2008 Здравейте.Вчера ходих да си сменям маслото на колата.Всичко беше окей, освен че "майсторът" разсипа малко масло по двигателя.Реших да отида на автомивка, за да го измия.Всичко беше окей.Колата запали и тръгнах.Не след дълго ми светна лапмата за маслото.Веднага отбих, за проверя какво става.Нивото на маслото беше окей според пръчката.Запалих отново, дадох на свободен ход газ, колкото се може и лапмата изгасна.Потеглих и отново светна.На какво може да се дължи този проблем и какво решение бихте ми препоръчали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pleyboi Публикувано 30 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2008 (Редактирано) Двигател се не мие за какво се едно постоянно ще го показваш не разбирам има мн причини за да светва лампата маслото може да е мн гъсто и за тва трудно качва Редактирано 30 Ноември 2008 от pleyboi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joey Публикувано 30 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2008 Досега бях с Игол, но сега го смених с Мобил 1 10W40.Отделно го измих дигателя, понеже разляното масло пушеше като на изгоряло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 30 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2008 Здравейте.Вчера ходих да си сменям маслото на колата.Всичко беше окей, освен че "майсторът" разсипа малко масло по двигателя.Реших да отида на автомивка, за да го измия.Всичко беше окей.Колата запали и тръгнах.Не след дълго ми светна лапмата за маслото.Веднага отбих, за проверя какво става.Нивото на маслото беше окей според пръчката.Запалих отново, дадох на свободен ход газ, колкото се може и лапмата изгасна.Потеглих и отново светна.На какво може да се дължи този проблем и какво решение бихте ми препоръчали.Като вариант - най елементарното .Провери как са връзките на двата маслени датчика стехните кабелчета. При сваляне на филтъра или после от пароструйката е възможно да не контактува нещо както трябва. (измъкната кабелна обувка)Ако с кабеляка всичко е наред - друга вероятност е масл. филтър ментак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joey Публикувано 30 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2008 И аз се надявам някой датчик да не е наред и само със смяната да се размине.Иначе филтрите са на ALCO. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
