Sa4ma Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 Здравейте.От известно време долавям леко потракващ звук от към двигателя .Долавям го някьде от към лявата страна като застана срещу колата .Автомобила е А6 С4 АВС мотор.От какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 (Редактирано) Здравейте.От известно време долавям леко потракващ звук от към двигателя .Долавям го някьде от към лявата страна като застана срещу колата .Автомобила е А6 С4 АВС мотор.От какво може да е ?аз знам какво е, ама не знам как се казва, мога да го покажа на моята кола намира се над въздушния филтър, има една пластмаса, кяото го покрива тракаше на студен двигател, на празен ход не знам какво го правиха моето, но вече не прави така - ето снимка Редактирано 27 Януари 2009 от Bobu Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 27 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 27 Януари 2009 (Редактирано) Се ми се струва, че тва дет си го снимал е съвсем друг мотор и даже друго купе- С5 и ако е така (а то е така), едва ли неговото тропане е като твойто. Редактирано 27 Януари 2009 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 Се ми се струва, че тва дет си го снимал е съвсем друг мотор и даже друго купе- С5 и ако е така (а то е така), едва ли неговото тропане е като твойто.да б5, с адр е, но тракането е идентично предполагам, че не само моя мотор има такава тракалка ))) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 (Редактирано) Щом си го чул, че е идентично... Аз не можах. А бая се заслушах Редактирано 28 Януари 2009 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LiuboG Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 При мен някой път като е студен мотора още, потракват повдигачите малко , но явно като се напълнят с масло и спират . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sa4ma Публикувано 28 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 Не е само при студен но и при 90 градуса се чува едно глухо трак;трак . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobu Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 Не е само при студен но и при 90 градуса се чува едно глухо трак;трак .виж дали не е там където обесних и дали не е същото на форма горе долу като моето... защото описанието наподобява на тракането, за което говоря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 И моето трака нормално ли е да трака или не ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
djenev Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 Ако тракането идва наистина от детайла,който е показан на снимката - нормално е,при някои се чува по-глухо,при други по-отчетливо. Това ел.клапан,който се управлява от ECU-то /доколкото си спомням само на празен ход,на по-високи обороти не би трябвало да се чува/,и служи за всмукване и изгаряне на бензиновите пари,събрани във въгленовия резервоар за парите.При палене на студен мотор клапанът не трябва да се чува веднага след запалване!/т.к. е затворен/.Започва да трака горе-долу когато оборотите започнат да падат от 1200 на 900.Лесно се установява дали тракането е от него - просто сложете ръка върху него и всичко става ясно .Ако не е от него - бързо на майстор,че да не има "кво стана,бе бате?" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 29 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2009 Meрси за инфорамцията колега,при мен тракането е в нормален режим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sa4ma Публикувано 29 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2009 Като се замисля го чувах само на празен ход .Ще огледам за този клапан на АВС -то кьде се намира . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 29 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2009 Като се замисля го чувах само на празен ход .Ще огледам за този клапан на АВС -то кьде се намира .До горивният филтър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sa4ma Публикувано 7 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2009 Може ли това да е от повдигачите ? Може ли маслото на двигателя да окаже влияние ?Маслото ми е Кастрол магнетик 10w40 АВС мотор.Колко излиза ремонта на повдигачите ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
