nedkopetrov Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 (Редактирано) Колега при тази скорост 5-10 км/ч първа можеш да включиш по-лесно, като подадеш междинна газ и тогава включиш първа скорост. Цитиране на предходен пост! Редактирано 19 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Първа е точно между 5 и 10, няма особен смисъл. На първа принципно междинната газ си е доста тото. Или на втора с полусъединител, или ръгаш яко. Хъркането става като вкарваш бавно - успяваш да минеш през синхорнизатора, който в случая не си върши работата перфектно и след това налиташ на зъбчатките без да са синхронизирани. Решението е или да си направиш труда да усетиш колата и да вкарваш на два премерени тласъка, или да ръгаш яко чушки в боба. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ros81 Публикувано 20 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2014 И на моята първа запъва отвреме на време.Скоростите ги разглабях, всички синхронизатори за наред.По мнение на майстора.Ново масло, отремонтирана лостова система и пак запъва.Е, след ремонта е в пъти по-добре но не е перфектно.Доколкото съм усетил, щом тампона на скоростите омекне, скоростите започват да работят доста по зле.Тези а3 ки излязоха голям майтап! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
