Sign in to follow this
Jorkata DZ
Проблем - Охладителна система Audi Coupe
Колеги, карам Audi Coupe, 1.8 DZ-двигател и имам следния проблем: охладителната система тече от всяко възможно гумено съединение. Сменил съм почти всички маркучи и капачката на разширителния съд. Охладителната система "надува" и всеки ден изпускам налягането. Въпроса ми е дали е "издухала" гарнитурата на главата или проблемът е друг? Ако някой може да помогне или да даде съвет да пише. Благодаря предварително!!!
Share this post
Link to post
Ако от аспуха излиза бял пушек си за смяна на гарнитура.
Иначе виж да няма запушване някъде - радиаторчето за парно ,термостат, и малкия маркуч на големият радиатор.
Вместо радиаторчето за парно сложи един маркуч на негово място и виж да ли има подобрение.
Може да измериш и компресията на мотора така ще разбереш ако изпуска от някъде някои цилиндър.
Има сервизи които мерят дали има наличие CO или CO2 в казанчето за вода.
Share this post
Link to post
Мерси, колега. Не излиза бял пушек от ауспуха, термостата е нов, не съм й слагал добавка и предполагам, че не е запушено радиаторчето на парното. Ще отскоча до някой сервиз.
Share this post
Link to post
Ами то ако парното духа горещо едва ли му е запушено радиаторчето. Защо не пробваш да смениш капачката на разширителния съд. Не е скъпа(5-6 лв.), а тя отговаря за регулирането на налягането в охладителната система.
Share this post
Link to post
Колеги, бях в сервиз. Компресията на двигателя е нормална. Няма и запушване на маркучите, термостата и цялата охладителна система!!! Ако й сипя добавка ще има ли подобрение или ще продължавам да изпускам налягането на охладителната система??? :hilezh:
Share this post
Link to post
Колеги, бях в сервиз. Компресията на двигателя е нормална. Няма и запушване на маркучите, термостата и цялата охладителна система!!! Ако й сипя добавка ще има ли подобрение или ще продължавам да изпускам налягането на охладителната система??? :flipoff:
Въздушна възглавница,причината може да е гарнитурата на главата или пък да поема от някво съединение въздух.Дано но ми се струва сериозно тва Не я карай така може да стане по лошо.Загрява ли мн колата.Течност губили ти.Маслото как е нивото.И помпата сменял ли си или поне сигорен ли си че работи.Тука само гадаеме най-добре си я откарай на хубав сервиз и да ти оправят проблема :hilezh: Щ.Успех
Share this post
Link to post
Не загрява - работи съвсем нормално. Губи към литър на седмица. Нивото на маслото е нормално. Помпата не съм я проверявал.
Share this post
Link to post
Колега, видях че си сменил капачката на разширителния съд, но да ти кажа при мен първата нова капачка не помогна. Купих я от "Симеон" и никаква работа не вършеше.
Отиди до Юнитрейд и си вземи оригинална - двайсет и няколко лв. беше. Допреди да я сменя не беха тройници, маркучи и един път и изтекоха водите напълно дори.
Share this post
Link to post
Мерси, колега. Ще отскоча до Юнитрейд. Слагах й и капачка от 1.8 карбуратор (тя нали е за по малко налягане), но продължаваше да тече. Тази, с която е в момента е от Фрида на Борис - оригинална за 1.8 DZ.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
