RUCKO Публикувано 22 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 Здравейте колеги, имам следния проблем: Г.Н.Помпа не ми подава гориво кьм Дюзите благодаря ви Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 22 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 Варианти доста, но най лесните са: Имобилайзер или самият ШЪТ-ОФ клапан...Но все пак кажи и пред историята, а не само че не идва до дюзите нафта... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RUCKO Публикувано 22 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 прави го от 3-дена колата варти като луда но неще да запали -проверих подгревящите свещи бяха изгорели 4-те след като ги смених сьщата история ,проверих кабелите на с-те и си бяха наред след това проверих дали идва ток до клапана на помпата но си идваше уви.тогава развих тръбичката на дюзата и след 4-5 завартания чак тогава се появи нафта.колата палеше с едно подгряване в големите студовезабравих да кажа след това колата запалва но трудно и това го прави само когато е студена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 22 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 Връща ти се нафтата, и в тандем с изгорелите подгревни свещи затова така ти се е получило... Спри прихода на въздух в горивото и след като си сменил свещите, отново ще си пали от четвърт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RUCKO Публикувано 22 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 (Редактирано) кой клапан точно трябва да се смени за да спра прихода на въздуха Редактирано 22 Февруари 2009 от RUCKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RUCKO Публикувано 22 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 благодаря колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 22 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 Последно какво се оказа,как го реши и какъв точно е мотора? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RUCKO Публикувано 22 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 мотора е 1.9 tdi 90 к.с проблема все още не е решен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 22 Февруари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 Странна работа...! Да не би да ти е малко нафтата и да засмуква боклуци,въздух или просто да не и достига гориво. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RUCKO Публикувано 22 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2009 мен ме съмнява че клапана на помпата ми прави чакмаци и ми пада горивото но не съм сигорен кой е клапана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RUCKO Публикувано 4 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2009 преди няколко дена смених о-прьстена на нафтовия филтьр и проблема се реши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
