LubomirDDD Публикувано 18 Март 2009 Доклад Share Публикувано 18 Март 2009 Колеги, знаете ли къде се намира релето контролиращо управлението на ел. стъклата на Б4?Открих че номера на релето е 343, но то не се намира на кутията с бушоните. По тая причина някой да знае къде са останалите релета ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babuka Публикувано 18 Март 2009 Доклад Share Публикувано 18 Март 2009 кората под волана от ляво горе .УСПЕХ :D Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borumen Публикувано 18 Март 2009 Доклад Share Публикувано 18 Март 2009 Колеги, знаете ли къде се намира релето контролиращо управлението на ел. стъклата на Б4?Открих че номера на релето е 343, но то не се намира на кутията с бушоните. По тая причина някой да знае къде са останалите релета ?Под волана,махаш кората и там.Най вероятно спукани спойки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LubomirDDD Публикувано 18 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 18 Март 2009 Благодаря колеги . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fobiqm Публикувано 7 Август 2009 Доклад Share Публикувано 7 Август 2009 Колеги, знаете ли къде се намира релето контролиращо управлението на ел. стъклата на Б4?Открих че номера на релето е 343, но то не се намира на кутията с бушоните. По тая причина някой да знае къде са останалите релета ?пич каде и кога мога да те по4ерпя каса бира343 е вярното реле,оправиха ми се ел стаклата(там ми бе6е и проблема ди,ина4е само на климатик не става и в града) алармата и тя ми саздаваше проблеми-оправи се и тябравоблагодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 7 Август 2009 Доклад Share Публикувано 7 Август 2009 Само с два поста, но вече задобряваш доволно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi 2.6 E Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Колеги и на мен така ми изчезнаха ел.стъклата но отдолу няма реле с такъв номер,има едно по голямо черно с повече крачета но номера му е 363 незнам как да разбера дали е то.Моля някой ако знае нещо по въпроса да сподели че става топло пък без ел. стъклата не е мн комфортно.Колата е Б4 2.6 94г.ако има значение с четири ел.стъкла Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
more Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Колеги и на мен така ми изчезнаха ел.стъклата но отдолу няма реле с такъв номер,има едно по голямо черно с повече крачета но номера му е 363 незнам как да разбера дали е то.Моля някой ако знае нещо по въпроса да сподели че става топло пък без ел. стъклата не е мн комфортно.Колата е Б4 2.6 94г.ако има значение с четири ел.стъклаСъщото е релето просто имат няколко варианта, при теб е 363. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Баш същото е. http://audibg.com/forum/index.php?showtopi...%F2%FA%EA%EB%E0http://audibg.com/forum/index.php?act=Sear...%F2%FA%EA%EB%E0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi 2.6 E Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Мерси колеги значи вече съм сигурен че е това релето остава да проверя дали дефекта е в него или има някаде прекъснато кабелче.Мерси много за отговорите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Danchob4 Публикувано 22 Март 2010 Доклад Share Публикувано 22 Март 2010 Някой знае ли колко струва тово реле ново и втора ръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
toniborisov Публикувано 30 Април 2010 Доклад Share Публикувано 30 Април 2010 20 кинта -2 ръка,аз си взех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
