balemezov Публикувано 14 Април 2009 Доклад Share Публикувано 14 Април 2009 както си карах усетих че педала на съеденителя потъва без да го натискам варнах го с крака но след малко взе да пада пада пак и това става само в движение на место при изгасен двигател си деиства нормално кам какво да се насочвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobby Публикувано 14 Април 2009 Доклад Share Публикувано 14 Април 2009 Помпата виж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balemezov Публикувано 14 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2009 сменят ли се гуми4ките само и късм казанчето на спираките ли е варзана системата на съеденителя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 14 Април 2009 Доклад Share Публикувано 14 Април 2009 Предполагам, че е счупена пружината в помпата на педала. Но след като потъва сам е почти сигурно, че и гумичките опускат. Само след разглобяване ще се разбере със сигурност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
balemezov Публикувано 14 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Април 2009 утре я свалям гумички и тази пружина лесно ли се намират по магазинте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 14 Април 2009 Доклад Share Публикувано 14 Април 2009 При мен беше така - само беше счупена пружината - ако имаш скъсана гумичка ще ти тече течност в краката.Пружина не се продава за резервна част. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 15 Април 2009 Доклад Share Публикувано 15 Април 2009 Правих помпата на 80-ката на баща ми. А пружина използвах от някаква стара помпа от руски автомобил. Беше съвсем малко по-дъга от тази на Аудито но си стана и работи до ден днешен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tganev Публикувано 19 Април 2009 Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 почти 100% е една от помпите (външната или вътрешната). аз имах същия проблем преди няколко месеца със същите симптоми които описа. ако сам прав обаче много внимаваи кои ще ти я сменя защото при мене месец след ремонта продалжаваше да си потъва педала от некадарна работа. при смяната се маха сервото и нчкво оплатнения и т. н. после не го ли направи6 ка'т хората... сега да чукнем на дарво се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 19 Април 2009 Доклад Share Публикувано 19 Април 2009 почти 100% е една от помпите (външната или вътрешната). аз имах същия проблем преди няколко месеца със същите симптоми които описа. ако сам прав обаче много внимаваи кои ще ти я сменя защото при мене месец след ремонта продалжаваше да си потъва педала от некадарна работа. при смяната се маха сервото и нчкво оплатнения и т. н. после не го ли направи6 ка'т хората... сега да чукнем на дарво се оправи.Не се сваля сервото. Максимум 3 часа е работата. Но ако ще сваляш буталото от ск.кутия ти трябва канал понеже е неудобно мястото. Според мен е помпата на педала. Провери първо нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
