kikson1979 Публикувано 18 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2009 Здравейте колеги,пак съм аз И такааа,за съжаление проблемите продължиха и днес.Запалих на бензин,като че ли в началото 3-4 секунди имаше колебние в цилиндрите,сякаш единия не прекъсна,след това зработиха както трябва.След около 15 минути колата позагря бе6е на около 75 градуса,започна да забива леко при рязко ускорение както е на бензин,гръмна и 2 пъти както е на бензин,както все едно е на газ,когато е бедна сместа и това си ме озъдачи,след това си загря до 88 градуса и нямаше проблем.След това обърнах на газ,гръмна веднъж,и се оправи.В последстви я пробвах както на бензин така и на газ,няма никакви проблеми,но мотора вече е загрял и си работи при дуг режим... Работата май е сериозна,но си нямам и на идея от къде е.Ако някой нещо се съмнява,нека драсне... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Koki82 Публикувано 3 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Проблема е решен.След един месец лутане в тъмното.Проблема е бил в регулатора на налягането на бензина.Тази джаджа ми струваше 80 лв. и 10 за монтаж,но като ми я смениха колата си промени поведението генерално.Такова палене не е било никога , не дава да и вкараш ключа.На газовата уредба и смених мембраните и заспа на 12/100 градско.Големи мъки бяха, но в крайна сметка мисля че си заслужаваше.Сега върви перфектно и на газ и на бензин.На бензин има малко прекъсване и чудене, но сега съм в процес на чистене не дюзи с добавка, защото не беше карана на безин от година и половинаМерси на всички колеги , които се опитаха да ми помогнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 Браво колега за това, че си намериш решението на проблема! Би ли качил една снимка на проблемната част - регулатора на налягането на бензина! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest stilioza Публикувано 3 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Ноември 2009 (Редактирано) Ей го на снимката : Редактирано 3 Ноември 2009 от stilioza Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radosstin Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 (Редактирано) Ей го на снимката :Здравейте колеги. Ще продължа малко темата, защото и при мен възникна подобен проблем, а именно с трудното палене. С 1,6 АДА съм и напоследък ми палеше лесно само когато е студена, а като е позагряла - трудно се пали, трябва доста въртене на стартера. Иначе като мине 2000 оборота и превключи на газ е без забележки. Но от няколко дни като я паля сутрин и след 2-3 секунди гасне, не дига обороти, дави се. Освен мириса на бензин забелязах, че и капе бензин и то точно над тоя регулатор на налягането. На снимката на колегата по-горе се вижда над регулатора на налягането една тънка черна пласмасова тръбичка хваната от двата края с по едно гумено коляно, та едното коляно се е скъсало и от него капе бензина. Един приятел ми каза, че това не било нормално, защото по тая тръбичка минавал въздух и не би трябвало да има бензин там. Предположи, че се е спукал регулатора на налягането и от там горивото влиза в тръбичката и съответно затова имам проблеми с паленето и недобрата работа на двигателя на бензин. Искам да помоля, ако някой е имал подобен проблем да сподели, дали това е наистина така и на каква диагностика да отида, та да ми кажат със сигурност, че ми писна от "квартални майстори", които не вършат никаква работа. Предварително благодаря на отзовалите се. Редактирано 8 Януари 2010 от radosstin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 9 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2010 (Редактирано) Здравейте колеги. Ще продължа малко темата, защото и при мен възникна подобен проблем, а именно с трудното палене. С 1,6 АДА съм и напоследък ми палеше лесно само когато е студена, а като е позагряла - трудно се пали, трябва доста въртене на стартера. Иначе като мине 2000 оборота и превключи на газ е без забележки. Но от няколко дни като я паля сутрин и след 2-3 секунди гасне, не дига обороти, дави се. Освен мириса на бензин забелязах, че и капе бензин и то точно над тоя регулатор на налягането. На снимката на колегата по-горе се вижда над регулатора на налягането една тънка черна пласмасова тръбичка хваната от двата края с по едно гумено коляно, та едното коляно се е скъсало и от него капе бензина. Един приятел ми каза, че това не било нормално, защото по тая тръбичка минавал въздух и не би трябвало да има бензин там. Предположи, че се е спукал регулатора на налягането и от там горивото влиза в тръбичката и съответно затова имам проблеми с паленето и недобрата работа на двигателя на бензин. Искам да помоля, ако някой е имал подобен проблем да сподели, дали това е наистина така и на каква диагностика да отида, та да ми кажат със сигурност, че ми писна от "квартални майстори", които не вършат никаква работа. Предварително благодаря на отзовалите се. Щом има бензин в тръбичката за вакуум значи се е скъсала мембранта на горивния регулатор... няма как да се смени мембранта понеже е капсулован. Нов или втора ръка е решението. Търси горивен регулатор на 4 бара. В Евор 07 го предлагат на фирмата Хофер и беше около 65-66 лв. Не ти трябва диагностика... прав е товя приятел !Колега аз имам питане понеже сме малко хората с тези мотори (АДА) . При ускоряване случвалао ли ти се е да заглъхва, да забива муцуна за секунда и после пак да тръгва. Или като си караш с постоянна скорост примерно 80 км/ч пак да зглъхне за момент... и после да се оправи...Ето го го и него.. http://www.euro07.bg/catalog/catalog.php?a...Car&id=4597http://www.euro07.bg/catalog/image.php?id=43629 Редактирано 9 Януари 2010 от HCOHCO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radosstin Публикувано 11 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2010 Щом има бензин в тръбичката за вакуум значи се е скъсала мембранта на горивния регулатор... няма как да се смени мембранта понеже е капсулован. Нов или втора ръка е решението. Търси горивен регулатор на 4 бара. В Евор 07 го предлагат на фирмата Хофер и беше около 65-66 лв. Не ти трябва диагностика... прав е товя приятел !Колега аз имам питане понеже сме малко хората с тези мотори (АДА) . При ускоряване случвалао ли ти се е да заглъхва, да забива муцуна за секунда и после пак да тръгва. Или като си караш с постоянна скорост примерно 80 км/ч пак да зглъхне за момент... и после да се оправи...Ето го го и него.. http://www.euro07.bg/catalog/catalog.php?a...Car&id=4597http://www.euro07.bg/catalog/image.php?id=43629Здравей колега и благодаря за отговора, случвало ми се е подобно нещо, но само когато карам на бензин, на газ не съм имал проблеми. Общо взето съм доволен от двигателя и от колата като цяло, все по нещо позакърпвам, но все пак е стара кола - нормално е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 11 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2010 Здравей колега и благодаря за отговора, случвало ми се е подобно нещо, но само когато карам на бензин, на газ не съм имал проблеми. Общо взето съм доволен от двигателя и от колата като цяло, все по нещо позакърпвам, но все пак е стара кола - нормално е.Добре колега , случвало ти се да глъхне и да забива муцуна на бензин... Установи ли от какво е ?Аз от около 3 месеца се боря и немога да разбера от какво е - Кабели , свещи , палец са ОК ( на газ нямам ядове не гърми не трещи , върви си перфектно и харчи малко)- Син датчик сменен ей така за по сигуно..-Дебитомера работи ( сложих нов за проба пак забива муцуна)-Налягане на гориво мерено в нормите е-Датчик на хол мерен работи...-Датчик на маховика работи ...-Стъпково моторче работи... (оборотите са перфектни и на газ и на бенизн)-ТПС- работи...-Ламбда сондата и тя работи, преди окло 8 месеца я смених с оригинална...-Не смуче въздух от никъде....Вече незнам какво да гледам, меря , правя... на Vag-Com никакви грешки...Пак казвам на газ никакви проблеми... върви си перфектно , по това съдя че проблема не е по запалителната уредба ( бубина,комутатор,капачка,кабели,свещи,палец)Единствено което не съм правил досега е да дам да изчистят дюзите на ултразвук...Проблема се изразява в това на бензин при нормално плавно ускорение и настъпване на газта няма проблем, обаче ако например карам на 2 или 3 скорост и съм на 3000 оборота и натисна газта до долу... забива муцуна ,заглъхва за момент от 2 до 3 сек. като време и после тръгва... и друго примерно карам на 5 та с 80 или 100км/ч постоянна скорост... изведнъж от нищото започва да прекъсва за 1-2 сек и се оправя...Бесен съм и незнам какво да правя.... вечер лягам и си мисля от какво е... заспивам с мъки... Сутрин отивам на работа закачвам се с ваг-ком и се моля да каже еди кво ми е , но не няма грешки няма нищо...Помагайте колеги.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radosstin Публикувано 11 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2010 Огледай да нямаш някой спукан маркуч, при мен имаще няколко, друго дето се сещам - пишеш, че си на газ, предполагам само палиш на бензин като мен. Колко бензин поддържаш в резервоара, не било хубаво да е под половината, аз като сложих повечко бензин и понамаля прекъсването май. Друго за което се сещам - прочети първия ми пост, спукан ми е бензиновият регулатор и бензин влиза в малката тръбичка, по която върви въздух по предназначение, нищо чудно и ти да имаш такъв проблем, който се получава често при карането на газ. Провери и пиши да си помогнем взаимно с информация. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HCOHCO Публикувано 11 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2010 (Редактирано) Колега, паля на бензин винаги , всеки първи старт ми е на бензин... прехърлям на газ след като стрелката излезе от 3 те чертички под 50 градсуа.Винаги имам минимум 15-20 литра бензин. Дори миналия месец бях го зареди до горе 50 литра и сипах добавка на кастрол за чистене на дюзи... ефект нулев.Бензиновия регулатор ми е наред,когато мерих налягането на бензина го проверих със и без вакуум какви налягания дава,даже го свалих и изчистих цедката му (тя е много мъничка и лесно се запушва)...Нямам спукави маркучи ,проверено е десетки пъти...Но проблема си остава... Редактирано 11 Януари 2010 от HCOHCO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo simeonov Публикувано 7 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2012 (Редактирано) имах един колега с едно БМВ имаше подобни проблеми, но при него ставаха по често, като каже да изпревари някого и като подаде газ и заглъхва и забива муцуна и се оказа ламбда сонда. Редактирано 7 Юли 2012 от ivo simeonov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
