mitaka16 Публикувано 29 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2009 Здравейте колеги колата е мотор 1.8 без турбо значи от както сам я купил свети айрбагат и като я закарах на диагностика ми казаха че давало грешка на блока на управление на айрбага.Някой ли представа какъв може да е проблема.иИ още един въпрос ако сам сложил спирачна течност DOT5 пи препоръка на производителя DOT4 може ли да светне лампата на ABS.Мерси предварително на всеки който може да помогне с нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin_deyanov Публикувано 30 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2009 Тя грешката по-изчерпателна не може да стане. Проблема е в блока за управлението - нов (втора ръка)Относно спирачната течност. ДОТ4 и ДОТ5 не са взаимозаменяеми. ДОТ 4 е на базата на гликол, а ДОТ 5 на силикон. Съответно ДОТ5 е крайнонеподходяща за ABS системи. Една от причините е, че няма нужните смазващи качества на ДОТ4 необходими на ABS помпата. Може това да е причината да ти светне лампата на ABS-a. Смени си течността с ДОТ 4, или по добре ДОТ 5.1. ДОТ 5.1 покрива температурните стандарти на ДОТ5 но е отново на базата на гликол.Накратко, ДОТ3, ДОТ4, ДОТ5.1 са съвместими, могат да се смесват (доливат) и нашите коли са направени за тези течности.ДОТ5 - е на друга основа, не се смесва с горните, неподходяща е за ABS системи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ristaki Публикувано 30 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2009 За еърбега - имах същия проблем. Закарай я при Сумиста тойда ти направи диагностика. Ако не може да сеизчисти грешката, трябва да се смени блока науправлението. Има го втора ръка, защото нов ена умопомрачителна цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka16 Публикувано 30 Септември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2009 Колега благодаря ти за изчерпателните отговори но имам и още едно въпросче ако сменям въпросната спирачна течност ще се наложи ли да се обезваздушава спирачната помпа и ако можеш малко по подробно да ми обясниш как трябва да стане подмяната на течноста и въобще тези помпи имали начин да се обезваздушават защото не виждам пъпка и старата течност от маркучетата ли трябва да се пусне да изтече.Ще сам много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
