dr-niki Публикувано 6 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 Проблемът е следният,за да запаля колата всеки път трябва да влючвам и изключвам акумулатора, само тогава жълтата лампа на таблото угасва и мога да запаля.Как може да се оправи това? С vag-com или по друг начин.Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 6 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 Проблемът е следният,за да запаля колата всеки път трябва да влючвам и изключвам акумулатора, само тогава жълтата лампа на таблото угасва и мога да запаля.Как може да се оправи това? С vag-com или по друг начин.Благодаря!Коя жълта лампа?Какво има нарисувано на нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 6 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 (Редактирано) Нарисуван е ключ. Редактирано 6 Октомври 2009 от dr-niki Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 6 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 (Редактирано) Нарисуван е ключ.http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=59621&st=0На А3-ката дойде едно майсторче (приличаше на джамбазин) 30пари,15 минути и забравих за проблема. Редактирано 6 Октомври 2009 от Tani Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 6 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 Колега ,може ли по-подробно, къде е тази антена зад волана,някакви снимики?Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JVV Публикувано 6 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=59621&st=0На А3-ката дойде едно майсторче (приличаше на джамбазин) 30пари,15 минути и забравих за проблема.Дай по-подробно. Снимки филмче, субтитри нешо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 6 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 Колега ,може ли по-подробно, къде е тази антена зад волана,някакви снимики?Благодаря!На А4,Б5 с гадния волан е под волана на гъза на патрона за контактния ключ.За час-два работа е ако имаш подходящ инструмент. Сваля се и волана. Когато сваляш еърбега колелата трябва да сочат напред и ключа да е изваден от патрона. За всеки случай си откачи и минусовата клема на акумулатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dr-niki Публикувано 6 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 Благодаря колеги, ще пробвам пък ще видим какво ще стане! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
