audi200ti Публикувано 27 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2009 Здравейте колеги, имам следния проблем. Като запаля сутрин колата пали идеално и работи перфектно на малки обороти но като я форсирам почва да прекъсва и като отпусна гаста почти изгасва. Когато загрее се оправя. Ако някои е имал същият проблем или знае лек нека пише. Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lozo Публикувано 21 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2010 Здравейте колеги, имам следния проблем. Като запаля сутрин колата пали идеално и работи перфектно на малки обороти но като я форсирам почва да прекъсва и като отпусна гаста почти изгасва. Когато загрее се оправя. Ако някои е имал същият проблем или знае лек нека пише. Мерси предварително.Карам такъв атомобил вече 17год.(от 1992 ) и съм му правил почти всичко - има няколко възможности:1.отстрани на блока под свещите има едно устройство(warmlaufregler-регулатор на налягането в нагнетателя) т.е.температурен коректор с вакумно управление. При студен мотор и при подаване на пълна газ(управлява се от втория ключ на дроселната клапа) коригира налягането върху челото на буталцето в разпределителя. Устройството е електромеханично и реглажа му е сложен. Ако те интересува мога да ти дам данните за управляваното налягане при различните температури.2.важно е никъде да не разрежда (vacuum leak).3.веднъж имах пробив на високоволтов кабел в участъка на дистрибутора и при затворен капак се получаваше прекъсване.4.възможно е да имаш запушена или не добре работеща дюза.5.клапата над въздушния филтър може да не е добре регулирана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 18 Март 2010 Доклад Share Публикувано 18 Март 2010 Карам такъв атомобил вече 17год.(от 1992 ) Случвало ли ти се е да ти светва лампата check engine? Предположения от какво може да е?При бащата светва над 4000 оборота Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChillToucH Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 Малко са и оборотите ТрЕБАт повече :hilezh: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki001 Публикувано 21 Март 2010 Доклад Share Публикувано 21 Март 2010 По-вероятно е да е клапана за ниските обороти( стъпков мотор) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
